Fräs i låda, säkerhetsrisk?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Jaha, då har jag börjat att planfräsa en offer-skiva som skall användas för att fräsa ut lite aluminiumplåtar. Första fräsningen för mig med lite materialavverkning och 20mm-fräs.
För er som inte vet det så har jag min fräs i en låda. Detta betyder mycket damm och rökutväckling. Efter halva fräsoperationen blev jag orolig för all rök/damm som sipprade ut ur lådan och avbröt det hela.
När jag öppnade luckan så vällde det ut ordentligt med rök och löste ut brandlarmet. Lite korsdrag så var det ordnat.
Detta kändes dock ganska läskigt och jag började fundera på dammexplotioner och dylikt som man hört om.
Vad tror ni? Skulle det kunna bli en rejäl blowout i lådan om man har lite oflyt? Tror jag lugnar mig med fräsningar med mycket materialanverkning tills jag har fått prata av mig lite om denna traumatiska upplevelse =)...
MVH
/Tottish
strombom
Inlägg av strombom »
Kan du inte ha luckan öppen och dammsuga under tiden du gör såna jobb?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Nja, tror inte att röken sätter sig i dammsugaren så det skulle nog bli tämligen rökigt i rummet. Föredrar att köra klart, låta dammet och röken lägga sig och sedan öppna luckan försiktigt och dammsuga...
MVH
/Tottish
strombom
Varifrån kommer röken? Alldeles för högt varvtal?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Vet faktiskt inte. Inga brännmärken i MDFen i alla fall men jag kör nästan fullvarv på Kressen, typ 1mm avverkning och 300mm/min i matningshastighet. Är det toklågt?
Tycker att det kändes lite lågt men samtidigt så provade jag att handmata lite bitar som jag skulle fräsa jack i och jag tyckte jag fick trycka så jäkla hårt även med 6mm fräs så jag vågade inte vrida på mer i rädsla för att lillsyrran inte skulle orka med.
Vad säger ni?
maha
Inlägg av maha »
Det bästa du kan göra är väl att testa på någon spillbit. Men det känns nog som det borde gå att höja en del.
högsta hastighet på kressen låter väldigt mycket om du kör med en 20mm-fräs...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vad är det för material i offerskivan du fräser?
Jag har märkt att det börjar bränna/ryka om man fräser så materialet inte kommer upp ur hålen. Det är när jag använder raka träfräsar, alltså utan spiral. Då fräser jag bara tre-fyra mm djupt, sen borrar med vanliga spiralborr.
När jag fräser till T-spåren på har jag provat med att köra 10mm djupt med en 6mm fräs på en gång. Hade väl 800 i fart. Det funkade helfint, men när jag provade med den första Kressen, så gick frässtålet av efter 10 minuter pga vibrationerna. Sen har jag inte kört så "hårt".
Fräser man MDF kan man safta på ganska bra, även med stora fräsar. Jag provade en gång med 10mm fräs för hand. Det var som att skära i smör. Full fart på allt, inga problem. Så då måste det gå minst lika bra i en CNC-maskin tycker jag.
Undersök varför det ryker. Det kan även vara för att du kör FÖR sakta.
Spruta in en vattendimma eller ånga?
Eller automatisera det så att om det flyger i luften slipper du stå i närheten.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Jojje:Offerskivan är i MDF, 1-2mm fräsdjup. Kanske ska prova att mata lite fortare och ställa ner Kressen ett par hack då.
Frässtålet är av den typ som inte matar upp spånorna.
Men vad tror ni om explosionsrisken då? Någon som hört någon skräckhistoria? Vet inte ens när det är risk för dammexplotioner men det käns ju som ett ypperligt upplägg man har här med ett slutet utrymme och en gnistrande kressmotor.
MVH
/Tottish
släng i en webbkamera och se vad som händer
explosioner har jag bara hört talas om i rapsoljekylda maskiner
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Googlade på dammexplosion (kändes som ett intressant ämne) och hittade en D-uppsats från LTH där dom b la nämner en blandning av oxiderbart material på 100 - 5000 g per kubikmeter av en partikelstorlek mindre än 0.1 mm.
Tottish
Inlägg av Tottish »
ahlsten:
Tja, partikel-storleken klarar säkerligen testet, frågan är om man kommer upp i 100g/kubikmeter. Stod det nåt om vad för antändningskälla det var frågan om?
Har i alla fall fixat biffen nu. Satte så att den avverkade 10mm (bredd) i taget med det 20mm breda stålet. Ställde sedan upp hastigheten i 800mm/min. Då ingreppet (djupet) bara var typ 1mm så kändes det ok efter Jojjes inlägg...
Resultat: Noll rökutväckling. Glada miner!
Tack för all input förresten!
MVH
/Tottish
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Du jag vet inte vad som krävs, är mixen optimal räcker säkerligen en gnista... men hur lätt brinner MDF eg?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Inte för att jag har någon erfarenhet av dammexplosioner (damexplosioner, däremot :shock: ), men MDFens lättantändlighet säger nog inte så mycket om huruvida dammet kan tänkas explodera.
Tottish: jag skulle nog ta det en aning försiktigt med att fräsa svårt dammande material. Better safe than sorry, typ...
