25V
lilj
25V
Inlägg av lilj »
Hej! Behöver 25V från standard pc nätaggregat till min apple quicksilver dual 2x1ghz. Ska jag ta +12 & -12 = 24V hur får jag 1V till ?
chille
Inlägg av chille »
Måste det verkligne vara precis 25V? Sen får du ju också tänka på att -12 tåten brukar inte gå att belasta med mer än några hundra mA på sin höjd, och det kanske inte är nog?
Annars skulle du ju kunna kolla på någon step-up regulator som drivs av 12V och kan spotta ut sig 25V, men de brukar ju tyvärr kosta en slant också.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Kanske en sån här om du klarar dig med 24v
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=23379054
Håkan
lilj
Inlägg av lilj »
ja då räcker det nog inte. Om kondensatorn har en bullig topp är den trasig då? kan det vara den som är trasig på nätaggregatet? inget ellyt har läckt ut dock.
Ett nytt som jag behöver är 661-2514 Power Supply, 340 W, PFC
L32,LPS Module LAB2
SEK 1.200:- + moms
swec länk
http://www.sweclockers.com/forum/showth ... did=757182
Andy
Inlägg av Andy »
Mät alla kondensatorer, även de som inte är svullna!
discomike
Inlägg av discomike »
24V räcker också, men du kan inte få 24V från nätagget och samtidigt använda de andra spänningarna från det i datorn då du har gemensam jord. Och som chille sa kan du inte belasta det så högt. Tror 25-28V används av firewire bus power med, å den kan dra upp mot 2A per port, så ev. får du tänka på att inte koppla in något som drar för mycket, eller skaffa kraftig nätadapter.
Men finns en del som kör med en extern liten 24-28V nätadapter just för 25VSB/ADC strömmen. Kikade lite på det när kompisens Mac la av..
att de inte kan va atx-standard :P
lilj
Inlägg av lilj »
Lägger ner mina försök & beställer ett nytt. Trodde jag fick veta att det inte går beställa utan att en apple återförsäljare installerar det också. Nån som kan reparera ett apple psu?
bos
Re: 25V
Inlägg av bos »
lilj skrev:Ska jag ta +12 & -12 = 24V hur får jag 1V till ?
Tänk på att -12V brukar vara väldigt begränsad när det gäller strömmen. Jag har aldrig sett ett kragg som spottar ut mer än 0.5A på -12V, så det är nog ett ganska riskabelt företag att försöka göra så.
Hur mycket effekt ska du ha ut på 25V?
lilj
Inlägg av lilj »
Vet inte står inte på det. Men ett sånt här är det 661-2514 Power Supply, 340 W, PFC
L32,LPS Module LAB2.
