Parallellkopplade 2n3055
xl15
Inlägg av xl15 »
Har läst runt lite på forumet om den tydligen klassiska 2n3055. Har sett den boosta strömmen från en vanlig 7805 tex. och det är så jag ska använda den. Jag behöver parallellkoppla två eller fler och har då sett att man ska använda emittermotstånd.
Hittade ett nätagg med bränd trafo på jobbet, men det hade 6 friska 2n3055 :). Hittade tom. kopplingsschemat hos tillverkaren och enligt det så är transistorerna bara parallellkopplade rakt av?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Emitterresistansen brukar vara väldigt liten kanske mellan 0,1 - 0,5 ohm. Det kan räcka med att ha tunna ledningar till emittern. Men det borde som du säger vara inritat i schemat. Om transistorerna är från samma batch och matchade till samma förstärkning funkar det bättre att parallell koppla men de borde ändå ha emitterresistanser.
AndersG
Inlägg av AndersG »
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det är viktigare att matcha för VBE än hfe vid parallellkoppling. Emitterresistanser är att rekommendera, värdet beror lite på transistorer, spänningsfall och kylningens symmetri och hur bra den är. 0.1 ohm funkar säkert i en nätdel med 12 volt eller mindre. Det kan ju vara så att tillverkaren av den där nätdelen har använt lite tunnare trådar till emittrarna och klarat sig på det sättet som ni säger.
