12v --> Extern HDD?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
12v --> Extern HDD?
Inlägg av ElectricMan »
Jag har en extern hårddisk som ska ha 12v 2A och jag funderar på att koppla den till bilens 12v system. Måste jag ha en V-regulator eller så, eller är det bara att tuta och köra?
marcla
Inlägg av marcla »
Jag hade nog använt en v-regulator för att ett bilbatteris spänning kan variera och det gillar inte elektronisk utrustning...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det är lite bekymmer med bilens 12V ibland över och ibland under. En vanlig regulator tappar en del spänning också. Enklaste är att ta en HDD som går på 5V.
ElectricMan
Men nu har jag ju en på 12v :)
Mindmapper
Då måste du fixa en switchad regulator som klarar både över och under spänning. Lite svårare än bara step-up eller step-down.
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Den klarar inte lite underspänning då ? Kolla på Low-Drop-Out regulatorer.
Borre
Inlägg av Borre »
Vad sitter det för hårddisk i den?
Normala 3.5" diskar behöver 12V och 5V, 2.5" använder bara 5V.
Kan ju vara så att någon spänningsregulator i "chassit" reglerar 12V till 5V.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Bygg en SEPIC-regulator kring en LM3478. Då spelar inspänningen inte så stor roll. Men du lär ändå behöva avstörning och skydd pga den lagom elaka miljön en bil är ur elektrisk synpunkt.
