Egna program för vitvaror ..? (t.ex. tvättmaskin)
Hur ser det ut innuti tvättmaskinernas mekaniska vred och elektroniska kontrollpaneler .. ?
Vad krävs för att ta över styrningen..?, sitter det enkla TTL matningar som man enkelt kan löda om till en AVR/PIC kontroller ..?, eller hur ser det ut?
(gärna om någon har bilder/serviceschema)
Skulle kunna vara användbart i dessa "låtsatstvätt" tider att kunna lägga in brutaltvätt, 20 minuters turbo för träningskläder, eller temperaturshock etc.. Mao mer anpassat efter behov.
RS485/Ethernet styrning skadar ju inte heller. Så att man kan starta tvätten så att den är klar precis när man kommer hem.
Sist jag skruvade i något liknande vart det starkström hela vägen till programvredet. Så det hadde blivit snårigt att få till med motorstyrning etc.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Tycker ju definitivt att du skall ha med en webkamera och webserver i tvättmaskinen. :mrgreem:
Hur har du tänkt dig den där temperaturshocken? Det låter lite farligt.
Webbkamera/webbserver ser jag ingen användning av..
Mer skicka packet "tvätta enligt program #5", "meddelande mottagits ok", "tvätt klar". Och ev 1-2 raders LCD.
Temperaturshocken är tänkt för att dräpa bakterier/svamp på kläder som "tål max 40°C". T.ex. skulle man kunna tvätta som vanligt. Och lägga in en temperatur topp på säg 70 °C under 5 minuter mitt i programmet.
Det varierar mycket med hur maskinerna styrs, somliga har "motor med växel och en hög kamhjul", andra har processor.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Har funderat lite på det här också men jag har kommit fram till att det är för tråkigt och tar för lång tid att labba med =)...
Kanske är svårt att fixa 70 grader "bara sådaär". Kan tänka mig att det tar en stund och att värmaren som sitter i maskinen inte är så jäkla brutal.
MVH
/Tottish
AndLi
Inlägg av AndLi »
Wascators "stora" maskiner är helelektroniska med flera kort och ett ickestandard gränsnitt imellan.
Min tanke var mer modifiering av befintlig hushålls tvättmaskin. Vart för ett tag sedan någon nämnde att nyare maskiner sparar så mycket vatten/energi så att tvätten helt enkelt inte blir ren..
Och då blir man klart motiverad att ändra på saken.
Sen har det hänt ett par ggr att man önskat något snabb program om man ska iväg och träna, och man glömt att tvätta kläderna. Då skulle ett program som fixar lättsmutsad tvätt på 20 min sitta fint.
Henry
Inlägg av Henry »
Har en nyinköpt tvättmaskin som snabbtvättar på 35 minuter vid 35 grader, alltså helt perfekt med träninsgkläder och det blir också utan problem rent.
Som redan sagts så är det inte bara att koppla in sig på elektroniken. En äldre tvättmaskin som har ett helt mekaniskt vred har 230V i hela vredet och där är sedan två olika lindningar på motorn som mekaniken kan koppla om för att motorn skall cetrifugera eller gå vanlig gång.
Helelektroniska maskiner så är det inte bara några enkla grindar att koppla in sig på så att säga utan det är alltså en mikroprocessor i dessa som tar hand om allt. Att få tag på ett schema över hela kretskortet är i princip hopplöst då tillverkarna normalt inte vill ge det ifrån sig då dom vill att man skall köpa ett nytt kort om det gått sönder och skall inte lagas. Så dom lär inte släppa ett ifrån sig bara för att man vill se hur det hela är uppbyggt.
Värmelementet i en tvättmaskin brukar normalt ligga på 1950W och det är långt ifrån tillräckligt att höja temperaturen på det viset du tänkt dig på den förhållandevis stora mängd vatten som finns i en tvättmaskin, det krävs åtskilliga KW för det.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ska man höja temperaturen snabbt så är väll en extra anslutning med varmvatten snabbaste sättet...
Gärna före skållningsskyddet...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Snabbt? Wascator-maskinen här i källaren tvättar normaltvätt 60° på 40 minuter, och då är det inga snålsköljningar som lämnar hälften av tvättmedlet kvar i kläderna...
zeus
Inlägg av zeus »
Samma med våra Miele. Varmvatten in is the shit.
Om man monterar en 9 kW värmepatron blir det fart på tidsåtgången. Och en liten länspump som klarar att tömma & fylla på 2s :D
Någon som har kläm på hur mycket vatten en "normal" tvättmaskin fylls med (som ska värmas) ..?
Henry
Inlägg av Henry »
En gissning på 20 - 30 liter tills det går upp någon få cm på luckglaset.
Andy
Inlägg av Andy »
Det går att döda svampar mm med ånga. En liten ånggenerator som blåser in ånga i trumman medan den roterar precis före centrifugering sedan vattnet har pumpats ut.
Klarar snusk kläder som är specifierade till max 40 °C av det?
