Rca sterio till mono motstånd?
Calle
Inlägg av Calle »
Behöver man något motstånd för att inte grilla signalkällan
eller de tål att man bara kör ihop polerna rak upp å ner?
Om inte, lämpligt motstånd?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Tror att de flesta operationsförstärkare är kortslutningssäkra, så om det blir en stor nivåskillnad mellan kanalerna så pajar inget ändå. Fast vad tjännar man på att köra genom en passivmixer?
EDIT: Om du nu kopplar något så bör du ha minst 10kΩ ner till jord iaf, då det är standard för överföring av audio signaler.
psynoise
Calle
Inlägg av Calle »
Ska vara i en videolänk dock har videolänken bara en kanal men vill få med allt ljud, vilket enbart kommer arbeta som extern skärm och medhörning.
Är inte så intresserad av att råka bränna utgångarna på en 25.000kr kamera :)
psynoise
Beroende på impedansen hos ingången kommer signalen att dämpas. T.ex använder du 10kΩ i serie med kablen och ingångsimpedansen är på 10kΩ kommer signalen att halveras. Dessutom medför motstånd brus, metallfilmsmotstånd är lämpligast.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Vad gjorde man utan epanorama.net och Elliot Sound Productions? :)
Ingångssteget här kanske kan vara något?
http://sound.westhost.com/project48.htm
psynoise
Ser lite konstigt ut att en inverteradeförstärkare, ingångsteget har ju ändå en förstärkning på 1. Annars vanligast är att man har ett högpass filter för att dämpa RF-störningar, avkopplingskondensator, motstånd över 10kΩ kopplad till jord och sen en spänningsföljare bara.
Marta
Inlägg av Marta »
Korrekta sättet att mixa två audiosignaler är just med en summaförstärkare. Annars blir det något annat, men oftast OK till enka applikationer.
Bygg däremot inte resten av det visade schemat. Lågpassfiltret skall Du definitivt inte ha, misstänker att detta schema är till att driva en subbas.
PHermansson
Sant, det är för att förbättra en subbas så resten ska inte byggas. Men kapa efter C1 och sätt en volympot där så borde det funka bra? Har för mig att jag använde den delen av schemat till min sub...
psynoise
Summaförstärkare används mest bara för att få kanalseperation. Jag tror att det går att koppla ihop sladdarna direkt utan något jux.
PHermansson
Visst kan man koppla ihop kanalerna via ett 10k motstånd på vardera kanalen, men som du säger försämras kanalseparationen en del. Går signalen bara ut gör det väl inget, men om den även används till annat så är det inte så bra.
