funderingar över inkoppling av lcd från conrad
optimizer
Inlägg av optimizer »
Har inhandlat en 40x4 display blå/vit som jag nu tänkte koppla in mot en pic processor. Men har en del frågetecken vad gäller inkopplingen.
Databladet som jag fått har ingen beskrivning på inkoppling utan beskriver endast vad de olika pinnarna heter.
Det flesta pinnarna som Data, r/w, rs osv är inga problem utan mina frågor gäller belysningen. De pinnarna som jag undrar över är:
pinne 12 Vo - LCD drive
pinne 16 NC/Vee - NC or negative voltage output
17 A - 4,2V for LED
18 K - Power supply for led 0V
displayen heter ANAG vision AV4040
databladet som jag fick finns på www.conrad.se artikelnummer: 181660
Har försökt googlat lite med hittar ingen info som hjälper mig.
Mycke tacksam för lite hjälp :)
Som det stå i databladet SOM FINNS MED PÅ SIDAN! är pin 12 (Vo) "LCD drive" eller vad andra ville kalla *trummvirvel* "kontrastspänningen".
Och då vissa LCD kan behöva NEGATIV kontrastspänning (gäller mest vid modeller med brett temperaturområde) kan det finnas en "negativ spänning"-generator på modulen, utgången kallas då *ny trummvirvel* "Vee"
Vad du har av problem med 17 & 18 (Anod och Katod) bör du nog förklara lite bättre, peta in 80mA (du vet.... DATABLADET) och backlight lyser, vad är problemet?
optimizer
okej då får se om jag fattat rätt här.
Från +5 volt genom motstånd 10 Ohm (0,8V/0,08A=10Ohm) till pinne 17 (anod backlight). Jord till Katod, pinne 18.
Sen en bygel mellan pinne 12 och pinne 16?
Vad som är problemet? Just detta. hur jag ska koppla in spänningarna.
Vill inte köra enligt: friskt kopplat hälften brunnit. Displayen kostade en slant.
Kontrastspänningen via en pot så att du kan justera kontasten.
optimizer
tackar så mycke.. då ska här kopplas :) :D
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har en 2x20 tkn LCD display samt tillgång till matningsspänning +5V och -7V.
Vill sätta in en pot för matningen av Vee, men undrar kring värdet på poten. Jag vill ju inte dra onödig ström genom poten, så värdet ska vara så högt som möjligt, men vad ska jag välja för värde? Hur många mA kan Vee tänkas dra?
EDIT: 2x16 var det visst :roll:
Inte speciellt mycket alls...
