Hur kopplar jag denna LCDn?
Appotus
Inlägg av Appotus »
Hej
Jag hade tänkt köpa denna LCD displayen: http://www.kjell.com/?item=90215
Det jag nu undrar är hur jag kopplar denna till datorn och vad för komponenter jag behöver.
Tacksam för svar :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du söker här på LCD så finns det flera trådar med utförlig information.
Appotus
Inlägg av Appotus »
Jag har sökt och 95% av alla trådar gäller frågor om LCD displayer som styrs av någon form av mikroprocessor. Resterande har inte besvarat mina frågor.
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
peter555
Det var tydligen display man skulle söka efter, här är en.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ht=display
Appotus
Inlägg av Appotus »
Tack så mycket för länkarna. Förstår nu nog hur jag ska koppla in den. Men det jag funderade lite på är att det står att den ska ha 5 V men backlighten ska bara ha 4,5V. Ska jag ha några motstånd inkopplade på nån lina?
Jag har hittils inte kopplat in något, har bara gjort klart skrivarkabeln.
Datablad: http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... /90215.pdf
Koppling jag går efter: http://www.omnipotens.info/NTM/LCD_koppling.jpg
peter555
Det är vanliga LEDar i backlighten så du måste ha ett strömbegränsningsmotstånd.
Backlighten ska INTE ha 4,5V!!!
Den ska ha xmA och har DÅ (typisk) 4,5V över sig, detta betyder att du ska montera ett motstånd som strömbegränsare, kolla i wikin om detta.
Appotus
Inlägg av Appotus »
okej, ett motstånd är det som gället då, men hur menar du då icecap? Vilken wiki?
Edit: Är det ett 10ohms motstånd jag ska ha på backlighten? och sen ett 10-20k motstånd på kontrasten? Ber om ursäkt för att jobbiga frågor men är ganska grön på detta.
Hitta ett bättre datablad: http://www.arrowtech.cn/CN/upload/ATM1602B.pdf
10 ohm kan vara OK, kanske att lite mer också fungerar bra.
Det beror även lite på hur "ljus" du vill ha den.
För kontrasten brukar en 10 k *pot* (inte motstånd) vara så gott som standard.
Appotus
Inlägg av Appotus »
vad är en "pot"? funkar det med ett 18 ohms eller blir det för mycket för backlighten?
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
"pot" är en förkortning av potentiometer - som är ett motstånd som man kan justera resistansen i. Wiki ang pot
Elektronikforumets Wiki
Appotus
Inlägg av Appotus »
Jag har gjort om kopplingen lite. Stämmer denna bra?
Är det något jag har glömt eller missat? 18ohm kör jag på backlighten eftersom det kan jag köpa från kjell i butik så slipper jag vänta och pröjsa frakt.
http://www.omnipotens.info/NTM/koppling2.jpg
Vad är vad ?
Appotus
Inlägg av Appotus »
Hur menar du? Datablad finns längre upp i tråden eller hur menar du?
