Wisp och blink a led. Första gången.
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Jag har äntligen fått tummen ur och tänkte testa att använda wispen som jag köpte av Sodjan för säkert ett halvår sedan.
Jag har kollat en del på Jescab.se och Voti.nl och på MPLab. Jag har kommit så långt som att jag via cmd i "kör" får upp ett meddelande "xwisp2 terminated successfully in 31.22 seconds"
Jag får dock inte kläm på vart jag sedan skall ta vägen.
Jag har via MPlab IDE exporterat koden till en hex-fil. Hur får jag nu kontakt med picen och kan programera den? Vad har jag missat i guiderna?
En annan sak som jag undrar över är på Voti.nl så på exempelsidan "blink a led" så är schemat och bilden inte likadant kopplade. Vad skall jag gå efter?
Picen jag skall använda är 16F628.
Har jag missat någon info?
Ursäkta min dumhet!
Du måste ha en PIC att programmera.
Denna ska vara monterad på något, vanligen en labbplatta.
Lägg till 5V.
Koppla in Wisp'en.
Kör !
xwisp2w port x go <din-hex-fil> ; där x är numret på COM porten.
Housepainter
Tack för den otroligt snabba supporten!
punkterna på din lista är avverkade. Jag får nu medd:
"Target not auto-detected, please specify on commandline!
xwisp2 failed after 0.83 seconds, rc 23"
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Har du strömförsörjning till både pic och wisp?
Edit: Hm, du verkar ju få kontakt med wispen, så där är det ju ström iaf, alla kablar rättkopplade och ström till picen?
Housepainter
Ja, en 5V som jag köpte ifrån Sodjan.
Edit! Pluskabeln hade lossat! Så nej, jag hade inte ström till picen! :( DUm kan man vara! Nu gick det!
007sweden
Skype: oo7sweden
Det viktiga här är att färgerna är rätt och till rätt pinne på picen, xtal kan utelämnas vid programmering, men beroende på pic och program så kan den krävas sen när programmet skall köras.
Edit: Nice! dåså, enkla misstag ställer ofta till stora problem.. :)
Housepainter
Ha! Nu blinkar den ju! :) Så glad man kan bli! Nu skall jag bara lära mig att programera också!
Tack för hjälpen! För er kanske det inte var mycket, men jag hade inte löst det själv!
007sweden
Skype: oo7sweden
Om jag säger såhär, jag är väl ganska grön ortfarande på detta området, men jag vet hur kul det var första gången wispen andades och lärde ut sin kunskap till små pic-barn.. :)
Lycka till med programmeringen!
Housepainter
Ja, tänka att man kan bli så glad över en liten lysdiod som blinkar!! :shock:
