Behöver lite hjälp med en batteriladdare.
Christofer
Inlägg av Christofer »
Ska köpa en Archos AV400 nu i oktober, för er som inte vet så är det en sånhär www.archos.com/av400
Saken är att 80 GB versionen inte har utbyttbart batteri, så jag vill bygga min egen laddare. ska göra lite ritningar snart över designen.
Min fråga är vilka batterier är bäst att använda? det är 5 Volt vi snackar om här, (USB 2.0 spänning)
ska man använda AA batteri eller satsa på en batteriack?
Andra frågan, ska jag använda resistorer för att få ner spänningen på en batteriack? får man ut maximalt av batteriet då?
finns det några andra sätt att få ner spänningen, från ca 7.3 volt till 5...
Om du köper ett färdigt batteripack eller bygger ett själv hänger väl på vad du får tag i för celler/batteripack.
Du kan inte använda en resistor för att få ner spänningen. Det går bara om man har en konstant last. Typ en lampa eller lysdiod. Men det Funkar bra med en vanlig stabb. ex. LM7805.
Varför inte bygga ett pack på 4*1,2V=4,8V Det kan nog funka. Det är ju onödigt att bränna bort en tredjedel av energin.
Christofer
men tjänar man inte mer på att ta tex en batteriack få ner spänningen, än att seriekoppla R6 batterier?
måste väll få ut mer kräm ur et pack?.......
$tiff
Inlägg av $tiff »
Efter en snabbtitt så ligger ett 7,4V batteripack på 800-1400mAh. Laddningsbara R6 finns upp till 2100mAh: Upp till dubbelt så stor kapacitet på fyra R6 än vad du kan få ut ur ett billigt 7,4V-pack.
Den spänning som finns extra i 7,4V-packet gör man nämligen bara om till värme i regulatorn.
Christofer
aha.......ja det var längesen man läste el-lära så man får lite "aha-upplevelser" ibland :p
Jo får väll satsa på R6 istället.
Gjorde föresten en liten 3D bild över hur jag vill att den ska se ut....
sen under själva plattan ska själva kopplingarna sitta, som ett lock som du lyfter av å kopplar på....
erixon
Inlägg av erixon »
Om du inte kör en step-down regulator så får du bra veknings grad iställe för linjär spänings regulator.
