Pilotstyrning av elradiatorer
Ulf
Inlägg av Ulf »
Jag har kikat på nya elelement, oljefyllda och 400V.
Det finns en del som kan styras med en pilotkabel, är det någon som vet vilken styrspänning som används på dessa?
I dag sitter det en maffig kontaktor i hallen som förra ägaren till kåken har monterat, KLOCK och KLACK samt ett D-A brummande... . Dessutom inte sektionsvis utan all värme slås av (inte kul att gå på muggen när man eldat i kaminen en hel helg...).
Dessutom har jag funderat på en AVR som har pejl på temperaturerna i hela kåken.
Bygg istället en elektronisk termostat till varje element och sätt dit en liten radiomodul också, då kan du styra trådlöst och de kan självklart köra autonomt.
Inte billigast men maximal komfort och nörd-impfaktor max.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Jag har haft en fundering på 1-wire, men det blir för bökigt bland alla projekt.
Men nördfaktorn är det inge fel på!
Tony
Inlägg av Tony »
Du matar inte in spänning, pilotkabeln kopplas till nollan* för att koppla in nattsänkningen.
På baksidan av elementet finns ett vred för val av temperatur vid nattsänkning.
Betrakta installationen som 400V~ även om spänningen i praktiken kan vara lägre.
* Vid 400V är den fas som kopplas till elmentets nollskruv nolla.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Tack för svaret Tony!
Hur lågt brukar man kunna lägga nattsänkningen, "helt av"?
Då är det 400V!
Vet du ifall detta sköts mha vanligt relä eller elektroniskt?
Tanken är att jag ska ha elementen på max för att sedan pwm-modulera spänningen med en periodtid på ca 40 sekunder.
Det lär ju inte gå någon större ström i pilotkabeln, eller?
Tony
Inlägg av Tony »
Hur lågt man kan ställa nattsänkningen beror på tillverkare.
Om lägsta temperatur inte skall vara lägre än 15'C så kommer din konstruktion att fungera iaf.
Det är elektroniskt, -Jag har iaf. aldrig sett ett relä inuti en elradiator.
(har väl io för sig inte skruvat isär så många)
Jag gissar på kanske 10-20mA men mät strömmen och välj en lämplig optokopplare för AC.
Elektroniken i en elradiator brukar vara en triac, en 4dubbel OP-amp och lite kringkomponenter.
Klenspänning till OP-amp fås med en kondensator som serieresistor till en zenerdiod, så all elektronik ligger på nätspänning.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Jo, jag gar sett någon äldre med en TDA 1024 (har jag för mig, 1023 var väl ett analogt shiftregister eller var det tvärtom...).
Man kanske kan pilla in en lågspänningsstyrning... .
