Frekvens -> Spänning
Eddie
Inlägg av Eddie »
Kommer ihåg från skolan hur vi labbade med en krets innehållande en 555:a som referens för att få ut en proportionell spänning på en variabel frekvens... Tyvärr är minnet inte allt för friskt och jag kan inte hitta info någonstans. Skulle behöva den kretsen för att nyttja denna sensor: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=12309.htm
Någon vänlig själ som vet vad jag letar efter?
ELFA->Linjära kretsar->V - F/F - V - omvandlare.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Om man triggar en monostabil vippa med frekvensen som ska mätas och sen sätter ett RC-filter med låg brytfrekvens på utgången får man en spänning som är proportionell mot frekvensen så länge man håller sig under den frekvens där monovippan aldrig hinner slås av.
bearing
Inlägg av bearing »
Om du ska mäta med uC går det säkert bättre att mäta frekvensen än använda ADC:n.
jesse
Inlägg av jesse »
Bearing har nog rätt att en µC kan mäta frekvensen väldigt exakt. Men om du vill ha ut en analog spänning från det så återstår problemet att omvandla digitala data till analog spänning. Om du gör det med en µC så kan du använda PWM-funktionen (signalgenerator) som ger en högfrekvent signal ut som i sin tur måste filtreras med rc-nät.
Och då kanske det är lika bra att göra som kimmen - koppla 555:an som en monostabil vippa (exempel finns på 555:ans datablad) - sätt dit ett RC-filter med T=R*C >> 1/(lägsta F)
t.ex om lägsta F du ska mäta är 10 KHz bör R*C >> 1/10K... >> i det här fallet skulle jag vilja säga är 10 ggr... så då blir R*C = 0.001 (t.ex. 100nF * 10 K eller 10 nF * 100 K) ... utsignalen bör tas om hand av en OP-förstärkare (spänningsföljare) för att inte utgångsbelastningen ska påverka resultatet.
Hur du skapar frekvensen med fukt-kapasitansen antar jag du vet... skaffar du en 556:a istället för en 555:a så har du både frekvensgenerator och monostabil vippa i samma krets.
Gargamel
Inlägg av Gargamel »
Hm, intressant. Precis denna sensor jag sneglat på tack vare priset. Kan någon förklara lite närmare hur jag genererar en frekvens med denna sensor? Har jag förstått det rätt att frekvensen på denna sensor varierar mellan 1khz och 100khz inom mätområdet?
Ha tålamod med mig, är programmerare men tämligen ny på elektronik :)
Andy
Inlägg av Andy »
Måste det vara med en 555’a? Det är ju gaska enkelt med en 4538 eller liknande också.
