Klass A förstärkare? Vad är det jag tänker fel?
jeja2000
Inlägg av jeja2000 »
Om man har en transistor!
Och har en perfekt viloström för att hålla transistorn i sitt aktiva område. Då är jag på det klara med att strömmen följer variationerna på basen, men säg att viloströmmen är 4mA och strömmen på basen kan gå +-1mA.
Med en hFE på 100 blir då kollektorströmmen i sitt neutral läge 400mA och max 500mA och min på 300mA.
om man rent teoretiskt skulle koppla en högtalare på det borde ju inte högtalaren vara i sitt noll läge utan i ett läge förskjutit från 0 med 400mA.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Därav använder man kopplingskondensatorer som spärrar likströmmen.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Eller kör dubbelmatat så har du en utgångsspänning på 0V.
jeja2000
Jo det med kondensatorn förstår jag ju. Men det var ju inte det jag menar.
En högtalare rör sig väl i takt med att strömmen ändrar värde? Och om det har en förskjuten kurva från 0 linjen?
Vad är det jag tänker fel? http://www.jeja2000.se/kurva.JPG
SvenW
Inlägg av SvenW »
Om strömmen är några mA är det ok.
Är den större åker membranet ut i ändläge, högtalaren blir olinjär och låter illa.
jeja2000
SvenW: Tackar.
Finns det något knep för att ändra kurvan? Kanske sätta dit ett motstånd för att begränsa strömmen och få ner kurvan?
psynoise
Din förskjutna kurva har ju en överlagring av en likström på 100 mA. Så länge du inte kör dubbelmatning med respektive positiv och negativ spänning så bör en kondensator på utgången lösa problemet. Kanske missuppfattar dig, visa gärna ett schema på din koppling.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Ett motstånd i serie med emittern begränsar strömmen och gör förstärkaren mer linjär.
Men ljudet blir svagt eftersom man som sagt inte kan köra så mycket ström DC genom högtalaren.
Tänk också på att en transistor primärt är spänningsstyrd. hFE är inte väldefinierad, den varierar ganska mycket även för ett enskilt exemplar.
Fritzell
jeja2000 skrev:Jo det med kondensatorn förstår jag ju. Men det var ju inte det jag menar.
Nej, högtalaren rör sig i takt med att spänningen ändrar värde. Du kan köra 10A genom utgångssteget och ändå ha 0V utspänning..
jeja2000
psynoise: Den kurvan var bara ett exempel för att visa vad jag menade.
Fritzell: Okay, men har man inte ström borde väl inget hända heller. Eller fungerar det så att om man har en inspänning på 100mV och 4mA på basen på en transistor med en hFE 100. blir spänningen fortfarande 100mV och 400mA. Eller blir det en spänningsförstärkning på (?) antal gånger?
Är det därför man ofta använder fler transistorer? Nån för strömförstärkning och nån för spänningsförstärkning?
psynoise
Nu har jag inte hållt på med diskreta transistorer på ett bra tag, men som du säger förstärker de strömmen. Kör man ström genom en resistivlast (ren resistor) får man en spänning, v = R*i. Fast en högtalare har en stor induktans vilket gör att spänningen ligger före strömmen.
jeja2000
psynoise: om man säger att vi har en ström mellan 200mA-400mA som aktivt område. Kan man då tänka sig ett motstånd på säg 4Ω och få fram spänningen, med formeln I*R=U. I så fall får vi en spänning mellan 0,8V-1,6V Det vill säga en Peak to Peak på 0,8V?
Vill få fram det rätta tankesättet.
psynoise
Japp det är helt rätt. Men om du nu ska driva en högtalare är det dumt att ta utspänningen över ett motstånd. Är lite osäker på hur man ska gå till väga för att räkna på det. En högtalarens impedans (8Ω) brukar nog anges vid likspänning och ökar med högre frekvens. Säkrast att kolla datablad, då jag egentligen inte har så bra koll.
EDIT:
jeja2000
Om jag fattat det rätt nu.
Så om vi tar första exemplet, om vi använder Rc för att begränsa strömmen till 100mA och använder en spänning på säg 12V Då blir Rc 12/0,1= 120Ω
Är transistorn fullt ledande går ingen ström genom Rl och är transistorn halvledande med säg 50mA blir spänningen över Rl 50mA*8Ω=0,4V vid en Högtalarimpedans på 8Ω.
Är den helt strypt går 100mA genom Rl och blir 0,8V
Använder jag rätt tankesätt?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Nej inte riktigt, tänk på vad kondensatorn gör.
