Bygger på ett Tremolo. Behöver råd.
Foona
Inlägg av Foona »
Okej.
Jag hittade detta simpla Tremolo på Tonepad's hemsida.
Den är typ färdig, men den känns inte färdig.
När jag testade den insåg jag att jag inte gillade hastigheten på den.
Den modulerar alldeles för fort.
Dessutom händer det vanskligt lite när jag rattar "DEPTH".
Switchar man mellan vågformerna jag citerar:
"square-wave "helicopter" tremolo, and a more rounded waveform" är detta knappt märkbart.
Största grejjen just nu är hastigheten (RATE).
Det låter fel.
Nån annan som byggt samma pedal?
Ska den låta så här verkligen.
Min version har ingen bypass switch.
Däremot en gul LED :)
Lite bilder på mitt fin fina bygge :D
Jag avskyr att använda dessa "protoboards".
Jag gillar att ha färdiga kretskort.
Får väll ta och sätta mig in i etsning nån dag....
Ville inte bli för seriös med casing till den innan jag är färdig.
Så denna fina papplåda funkar bra nu.
Här är ettLjudklipp.
(har massor av jordbrum när jag kör den, så focusriten filtrar bort allt under 400 Hz.
Fick använda max volym både på synt och focusriten,
då jag inte har nån förstärkning innan tremolot.
Simpel förförstärkare skall inkluderas innan tremolot är helt färdigt.
Ljudkällan är min SoundLab.)
Vad/var i kretsen kan jag ändra/lägga till så jag får lägre hastighet på tremolot?
Eller är det bara så att jag kan ha gjort fel nånstans?
Jag har ju aldrig hört denna tidigare,
så jag vet ej hur det egentligen skall låta :oops:
Jag använder ju tremolon ofta i mina musik produktioner
och de låter ju bra....men denna låter riktigt billig..
MoS
Inlägg av MoS »
Kolla på sidan 12 (Tror jag!) Där pratas gitarr effekter på en tråd! Tycks vara en bra nät adress där. Har du kollat denna www.muzique.com
Foona
Inlägg av Foona »
Tack för tipsen :)
