Nybörjare som behöver tips
Appotus
Inlägg av Appotus »
Hej
Jag är hyffsat ny när det gäller elektronik. Jag har gjort lite olika lätta lysdiod byggen men inte så mycket mer.
Så det jag undrar nu är då om nån har nått kul tips på nått hyffsat lätt jag kan bygga? Gärna nått ni kan ju support på eller har en guide till eller dyligt.
Tacksam för svar :)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Bygga från början, dvs designa och bygga helt själv eller löda ihop en byggsats?
Byggsatser finns på t.ex. http://www.kjell.com/ och http://www.elfa.se
Edit: Rättat till länkarna! :oops:
Senast redigerad av MicaelKarlsson 18 februari 2008, 14:05:58, redigerad totalt 1 gång.
Appotus
Inlägg av Appotus »
Bygga själv, sitta o löda ihop byggsatser är inge skoj.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
testa att bygga en kristallradio.
Appotus
Inlägg av Appotus »
Vad är det för något?
Jag har funderat lite på PIC programmering. Hur bör man börja?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Håller med Appotus, inget skoj att bara sitta och löda byggsatser. Läs eller bläddra igenom någon elektronik bok istället, för att få lite insperation. De flesta bibliotek har "Elektronik för alla" serien, där man kan förstå mycket utan matematik och fysik.
Electricguy
appotus: här kommer en länk som du kan kolla på, innehåller kristallradioapparater och diverse förstärkare.
http://www.techlib.com/electronics/crystal.html
Om du är intresserad av både grundläggande elektronik *och*
programmering, så är det inte så dumt. Du får plötsligt så många
fler möjligheter.
Hur börja ? Det finns en del på forumets Wiki.
Denna sida är också OK (dock på engelska) :
http://www.voti.nl/swp/index.html
sm6xvz_
Inlägg av sm6xvz_ »
många olika projekt som man kan bygga finns här
http://www.electronics-lab.com/projects/index.html
närmare bestämt 369 st
Appotus
Inlägg av Appotus »
Tack för tipsen, ska kolla dem så fort jag kommer hem.
Kan nämna med att jag har i flera år programmerat på hobby nivå och i skolan. Så kan logiken programmering men inte språket man använder för PIC.
MicaelKarlsson
Om du börjar med AVR/PIC så börja med ASM (Asambler) så att du får en bättre förståelse av mikroprocessorer. Därefter kan du ge dig på C!
Om du väljer PIC så säljer sodjan en programmerare som verkar mycket populär och lättanvänd.
