Moddning av laminator för Tonertransfer metoden *Bilder*
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Fick i går kväll för mig att modda laminatorn jag räddade i skrotlådan på jobbet. Felet på den var att lamineringsfickor kunde fasna ibland.
Efter att ha tagit isär den så för stod jag problemet. Värme laggarna är belagda med nått svart (Teflon typ?) och det var slitet och det fans lim rester på dem. Skit samma jag ska ju köra igenom kretskort....MEN....
Spalten mellan dem är för liten så korten fastnar. Efter lite filande i monteringshålen så löste det sig. Tog även och putsade bort all ytbeläggning som var kvar och polerade ytan så gott jag kunde (orkade).
Sen var klockan för mycket men nu ska jag ut och sätta ihop grejjerna så får vi se om det funkar. Värmen verkar det inte vara nått problem med iaf. De blir JÄTTE varma har jag erfarit.... :D
Och så klart bilder....
MadModder
Inlägg av MadModder »
Aaah... en gammal hederlig och robust laminator. Lite skillnad mot det plastskrot man köper på Clas Ohlson idag. :D
Det där kan bli rätt bra tror jag.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
fy på dig! nu blev jag riktigt avundsjuk :wink:
Anahka1975
Satte nyss ihop den och testade med ett kort och "kontorspapper"
Allt verkar funka, kortet går smidigt och lätt genom laminatorn. Och varmt som satan blir det så nu blir det att labborera med papperskvaliteer, printers osv...
Här hemma har jag en HP1100 någon med tips vad som funkar bra??
IKEA Katalogen?? Fotopapper Biltema??
Electricguy
biltema kan nog fungera med tanke på att det är ganska blankt och då fastnar inte tonern så mycket. :wink: riktigt häftigt det här :P ska nog bygga något liknande :wink:
Anahka1975
Tyvärr så är tonern på g och ta slut. Får försöka och skriva ut nått på jobbet i morgon. Vad tror ni är bäst, kyozera (ursäkta stavningen) färglaser, Toshiba kopiator/skrivare (stor sak) eller en liten OKI s/v laser??
Föressten om man inte talar om för skrivaren att man har tjockt papper brukar tonern ha en tendens att lossna, kanske är ett bra trix eller??
MadModder
Många har rivit ur sidor ur biltemakatalogen och använt det pappret. Teknikmagasinet och IKEA-katalogen ska visst funka också. :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu när den fungerar, ska du inte lämna tillbaka den till jobbet?
:rofl
korp
Inlägg av korp »
Jag har helt gått över på OH-plast. Får bra resultat och slipper vattenbadet.
