Brummande nätaggregat
einar
Inlägg av einar »
För att kort beskriva problemet så brummar nätaggregatet i min gamla 286-dator väldigt mkt. När den är avstängd med. Tänkte höra om det är ide att plocka isär och om någon kanske vet vad det är för fel. Har mätt 1 MΩ mellan fas och nolla och det ska det inte finnas om man mäter på andra datorer. Ibland är den nästan tyst och ibland överröstar den datorn (som definitivt inte är tyst av sej). Tycker ju att det inte borde finnas så mycket som kan gå sönder när brytaren bryter direkt på ingången. Tänkte få ordning på den innan den brinner upp...
macgyver
Inlägg av macgyver »
öppna och titta på om det finns ett filter inkopplat före brytaren
kan ev. vara filterdrosseln som brummar sig
ta gärna en bild på hur det ser ut
einar
Inlägg av einar »
http://www.pixbox.se/alb716456 Något halvdassiga bilder men bättre än inget. Sitter något slags filter och motstånd? parallellt över ingångarna. Är det lika i modernare nätaggregat så man kan plocka delar där?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det sitter en spole lite under nätkontakten. Om den sitter fast i plåten prova att lossa den och se om det blir bättre.
einar
Inlägg av einar »
Ja tycker att ljudet kommer från den motståndsliknande grejen. Det kan väl inte vara ett motstånd eller? Färgmarkeringen är brun-svart-grön - guld.
Eller är det en filterdrossel som macgyver nämnde?
Greger!
Inlägg av Greger! »
Nu har du i alla fall svaret på varför det är 1MΩ mellan fasen och nollan, motståndet som sitter där mellan är nämligen 1MΩ. :)
peter555
Titta längre ner, jag tycker det skymtar en spole där.
einar
Inlägg av einar »
Varför skulle man ha satt ett motstånd där? Jag tycker att det inte borde göra någon nytta förutom att dra ström. Rev isär ett nyare nätagg och där fanns det inget sånt. Och jo det sitter en spole där men den sitter på kretskortet efter strömbrytaren och är inte jordad på något sätt.
peter555
Det är ju bara prylarna före strömbrytaren som kan orsaka ditt brum, då är det bara kondensatorn kvar att välja på, men jag har aldrig varit med om att de brummat.
Motståndet är till för att ladda ur kondensatorn så du inte får en stöt när du sticker in tassarna i nätintaget.
einar
Inlägg av einar »
Någon gång måste ju vara den första. Då är alltså den stora vita klumpen som jag trodde var ett filter av något slag en kondensator. Det lät iallafall billigare.
peter555
De komponenterna påverkar inte funktionen förutom att plocka bort störningar, prova att koppla bort kondingen och se om brummet försvinner.
einar
Inlägg av einar »
OK. Återkommer sen när jag vässat lödkolven. Orkar inte demontera det mer just nu.
en sak som är värt att prova med brum är att ha appareten igång och både peta och lyssna på sakerna med en plastpinne, ungefär 30 cm lång kanske lite längre
einar
Inlägg av einar »
Nu är kondensatorn urkopplad. Det var den som brummade. Nu ska jag bara köpa en ny men det finns ju en uppsjö av kondensatorer på elfa att välja av. Är det en sån här ja ska köpa? http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=6583.htm art nr 65-643-97
Bild på den gamle
Så här såg det ut (bättre bild)
peter555
Konstigt med brummande kondensator men någon gång ska väl vara den första. De du länkar till ser bra ut.
