Hemmagjord Fläktkontroller med handkontroll :D
lenti
Inlägg av lenti »
Hejsan allihopa...:D
Nu var det dags för stora Lenti att sarta med ett projekt som jag kan ha nytta till när jag får hem nya datorn.
Detta projekt är då en Fläktkontroller som man hanterar 12 fläktar manuellt men också med handkontroll :D. det jag gjorde va att beställa lite delar från kjell & kompany kommer inte ihåg va de hette men de skall jag kolla, så skriver jag upp det här för de som vill göra en sådan me.
Fick hem delarna för ett par månader sen men jag har ej kunnat göra så mycket eftersom projektet jag gör e i skolan men jag får ta hem det efterråt så det blev ett plus i kanten, "slapp betala det" :D
Bilder:
Här är sakerna som jag har beställt, hade bilder på allting innan jag lödde ihop men dem e borta:(
Nu efter 3 månader så är projektet "klar" detta skulle igentligen vara projektet man jag tyckte den sög så jag gjorde en fläktkontroller :D
Nepp, det jag fick göra nu var att leta upp lite fläktar och en söndrig nätagg som jag skulle masakrera :D
fyfan va den va skitig efter att ha tagit bort delarna så jag fick cleana till den :D
Nu så skall fläkten in för att kyla ner delarna så att de inte överhettas om man har den inne i datorn :) Fläkten låter nästan ingenting :D
Nu så fixadejag till den manuella kontrollern, skall fixa till en bättre senare.
Hit har jag kommit än sålänge men nu har vi lov så jag ska göra kalrt den efter lovet och då kommer det nya bilder och bättre kvalite :D.. Jag har testat 9 fläktar alla sortes storlekaroch alla funkar prima :D jag kan starta fläkten med handkontrollen och stäna av jag kan också sänka hasigheten med handkontrollen men jag kan också sänka den manuellt med kontrollern som jag fästa fast på nätaggen där bak vart strömsladden satt innan :D
Än sålänge så har allting funkat prima och hoppas på att de kommer göra så jag kan använda den :D det är en 12V Strömintag och det jag skall göra är att fixa en sladd som drar 12v från datorn och sedan in till kontrollern så slipper man använda adapter :D
Det jag har funderat över nu i 10 min är att jag ska nog ta bort nätaggen och fixa till så man kan ha den på fronten där framme vi datorn sedan lägga in en lcd display som visar graderna :D då var det ags att ändra lite :d ahahha
Mera bilder finns här -->http://pici.se/gal/lenti/
Jag kommer ändra på allting när jag e klar med projektet för ska ändra om så det har nytt chassi mer bilder kommer snart :D
v-g
Inlägg av v-g »
Forumregler:- Se till att eventuella bilder ej överskrider 700 pixlar i bredd.
Dina är över dubbelt så breda som tillåtet.
lenti
Inlägg av lenti »
japp håller på ändra på bilderna nu
lenti
Inlägg av lenti »
Så nu är storlekarna ändrade hoppas inte de fortfarande är för stora :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
snyggt bygge!! :drool:
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Snyggt :)
Vart ska alla fläktarna sitta? Antar att du inte ska ha 12 fläktar i datorn... :D
Jo, det vore häftigt om du hade en display som visar temperaturen, och kanske varvtal också 8)
Många ELFA kataloger där i bakgrunden... :)
//Danne
lenti
Inlägg av lenti »
hahaha, jajamensan skolan beställer typ allt från elfa så:D:D:P sen finns det mycket man kan hitta där me som man ahr mket nytta till.. haha nej förfan 12 fläktar jag ska inte ha något kylrum där :P:P kommer typ ha 5 flktar:)
oJsan
Inlägg av oJsan »
På två ställen har du skrivit att fläktarna "kyler", vilket är totalt fel. En fläkt i sig själv kan bara tillföra värme i form av förlust i motorn. Däremot så kan en fläkt transportera bort värme och på så vis sänka temperaturen i en dator.
hecke
Inlägg av hecke »
Jag sysslar dagligen med värmeöverföringsproblem och stör mig inte så mycket på skrivsättet här. Huvudsaken att man förstår vad som avses.
Dock är jag också lite nyfiken på vad du Lenti skall använda alla fläktar till.
lenti
Inlägg av lenti »
hehe, ne jag skall använda typ 5 flktar då ska de vara 25cm och en 15 sen 2 stycket som skall sitta där bak som är 12cm som blåser ut den avrma luften från datorn och 2 stycken som skall blåsa på hårddiskarna och ramminen :)
