Fräsa plexi manuellt
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Jag behöver fixa några fyrkantiga plexi-bitar och funderar på om jag ska fräsa ut dem. Går ju att såga, men fräsa är roligare =)
I min gamla slöjdsal hade vi ett skruvstäd som man kunde justera i X och Y-läge som man monterade ämnet i, och sedan fräste vi med en vanlig pelarborrmaskin.
Har letat efter sådant skruvstäd, men lyckas inte hitta. Någon som har tips om vart man kan hitta det?
Borre
Inlägg av Borre »
Koordinatbord menar du?
Finns lite överallt, allt från billiga till dyra. Men har tyvärr inga tips på vad du bör köpa.
Jula har ett litet och simpelt, hur kvalitén är vet jag ej men knappast så bra:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=152016
chrille112
Ah, precis sådant jag menade. Är 659 billigt när det gäller koodinatbord?
Jag sökte på Biltema, Clasohlson och Kjell, men hittar inga där
Man kanske skulle skaffa sig en bra sticksåg istället?
hogge
Inlägg av hogge »
vet ingen sämre maskin än sticksåg. Vet inte varför alla anser att den är så bra ok jag har haft både bosch makita dewalt men ingen är vidare bra till någonting....
Tror jula kvaliten duger till de du ska ha de till.
chrille112
Men det var dyrare än vad jag trodde med koordinatbord.
Vilken maskin rekommenderar du att kapa plexi med då?
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
jag kapar mina plexi bitar med cirkelsåg
hogge
Inlägg av hogge »
Är de små till medelstora bitar sågar jag med bågfil. Är det jätte stora blir det en bandsåg eller klyvsågen kan även bli en cirkelsåg. En vanlig fogsvans är faktiskt inte så tokig heller helst om de är tjockare skivor.
chrille112
Testade precis att såga med en ryggsåg, men då sprax plexin. Behöver antagligen ännu mer fintandat (typ metallblad)?
zeus
Inlägg av zeus »
Smörjmedel brukar vara lösningen. Ganska snällt med spolarvätska.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ingen alkohol på plexi! Plexit suger åt sig och spricker upp väldigt lätt.
chrille112
zeus: Menar du att jag ska gnida in plexit i smörjmedel innan jag sågar?? :shock:
Funderar ändå på att åka och köpa en billig sticksåg imorgon. De har ju ställbar hastighet, så smältning borde väl inte vara något problem?
Eller är det bättre att satsa på någon dremelkopia?
Eelector
Inlägg av Eelector »
sticksåg med blad för metall samt ett vattenpass uppspänt som mothåll. Brukar ge raka och fina snitt.
MadModder
Nä, inte smörja in plexit innan...
Fixa så det är blött konstant där sågen är. Då är det mindre risk att sågbladet fastnar och river med sig lite för mycket. Exempelvis såpavatten i en liten flaska som man spruttar ut en stråle från ibland mot sågbladet. Hindrar smältning också till viss del.
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
Vill jag ha raka kanter, så tar jag en vanlig handsåg (teflonbelagd), är det inte så noga med raka kanter, så tar jag sticksåg med metallblad.
