Mäta rökgastemperatur
gustavn
Inlägg av gustavn »
Finns det några lämpliga termometrar med digital utgång för att mäta rökgastemperatur (alltså upp till ca 400C). Vi har tänkt logga värmesystemet hemma och vill då gärna även kunna se rökgastempen.
Tips på det?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det finns masor, jag har ett termoelement som jag kopplat till en gammal processregulator med display.
gustavn
Inlägg av gustavn »
peter555: Skulle du kunna förklara lite närmare hur din variant fungerar?
peter555
Det är inget konstigt jag har monterat ett termoelement i rökkanalen och anslutit det till regulatorn, den används bara för att visa temperaturen. Det är klart overkill men jag råkade ha sånt liggande så jag tog de prylarna.
Det är liknande såna här:
termoelement
regulator
v-g
Inlägg av v-g »
Kjell har en variant som går upp till 1000 grader. Här har du länken.
Ett stektermometer som tål 300°C, om du kommer över 300°C har du iaf. allvarliga problem.
Nä 300°C är rekommenderad temp med en gammal hederlig skorsten.
v-g
Inlägg av v-g »
Beror på vad du har för panna. Med 300 grader skickar du massor till kråkorna.
gustavn
Inlägg av gustavn »
@ peter555: Hur läser man av termoelementet? Ger den ut en spänning beroende på temperaturen?
@ v-g: Samma fråga som ovan fast för kjell-termometern. :)
Visst beror det på pannan. Men har man en gammal murad skorsten så kan man inte ha en panna som ger kallare rökgaser.
Japp de ger en spänning som är beroende av temperatur differensen mellan givaren och anslutningspunkten. Men den är låg så det är lite bökigt att fixa ett interface.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Pentronic hade i varje fall för några år sedan rätt mycket litteratur kring temperaturmätning i allmänhet och termoelement i synnerhet.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
För skorstenens skull är det mycket viktigare vad temperaturen är 1m under skorstenstoppen, har för mig att det skall vara 80 grader minst, men har även sett att det skulle vara 120 grader som rekommenderas...
gustavn
Inlägg av gustavn »
Om jag skulle prova att använda givaren från kjell, vad behövs då för att kunna interfacea den med en pic-processor? Måste jag förstärka signalen på nått vis?
peter555
Det är lite bökigt att interfaca termoelement, jag rekommenderar att du använder en MAX 6675 för att fixa temperaturkompenseringen.
gustavn
Inlägg av gustavn »
OK tack, den kretsen verkar intressant, nån som vet var man får tag på en sån billigast. Jag hittade den inte på elfa iallafall.
Edit: Jag ringde till elfa, och dom hade inte MAX6675 eller nått liknande men han jag pratade med tyckte det lät som en intressant krets så han skulle kolla om dom skulle kunna börja sälja den.
Den fanns på farnell, men de verkar bara sälja till företag.
Så nu har jag samplat den från maxim dallas istället :).
