Normalt sätt kan man ändra backlight styrkan på LCD skärmar till PC:s
Det finns en nedre gräns samt en övre, den övre är för att skona lysrören den undre gränsen dock, är den bestämd av hur långt ner man kan gå innan plasman sloknar eller hur liten ström backlight inverten kan ge ut ?
Backlight på lcd skärmar (pc)
Den undre gränsen bestämms av minsta brinnspänning/ström. Kalla rör och gamla rör slockar tidigare vid låg drivning. Men fräsha varma rör så kan man dimma lägre än normalt om man justerar nedre gränsen på invertern (går ofta genom att ändra något motstånd eller liknande - vissa med PWM-ingång kan man och måste man själv hitta nedre gränsen då invertern tillåter dimmning till noll - vilket givetvis inte går utan att den börjar hicka..)
