Special effects-ögon
wiseguy
Inlägg av wiseguy »
Någon som vet hur man bygger detta:
Det handlar om "special effects-ögon" av lysdioder. :shock:
Dom skall vara ljudaktiverade som på denna länk, där man kan köpa färdigbyggda:
http://wolfstone.halloweenhost.com/Hall ... DEyes.html
(tredje artikeln uppifrån)
Det finns vissa ritningar på:
men dessa är ju inte kopplade till någon ljudaktivering, vilket den första länkens färdigbyggda "ögon" verkar vara.
Någon som vet hur man gör???
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ta en komparator (typ lm339 kanske) som triggar 555an (monostabil).
/Hampus
wiseguy
Inlägg av wiseguy »
Hur kopplar jag den då??
Ursäkta min dåliga erfarenhet och kunskap.... :cry:
(Jag är definitivt inte kunnig på att själv konstruera. Bygga efter ritningar etc kan jag oftast däremot.)
RDX*
Inlägg av RDX* »
Om det ska blinka växelviss så kan du använda denna.
och om det ska blinka samtidigt så kan du använda Denna.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ville du aktivera dioderna efter ljud?
Då kan du använda denna.
Jag kommer inte ihåg vilket tröskelvärde jag satte på komparatorkretsen
men jag vill minnas att det är för en line (0.775v) signal eller där i krokarna.
Men jag är inte säker.
Om du byter värde på R1 så kan du reglera puls tiden.
Och pulsen tas ut på pin 5 på U1
Jag ser förövrigt att jag har vänt elektrolyten (C2) åt fel håll på schemat.
Det behöver inte du göra :)
EDIT: Jag beklagar den kassa kvalitén på schemat.
/H
