pic16f648a problem
dreadful
pic16f648a problem
Inlägg av dreadful »
Någon som varit med om att kod fungerar bra på en pic16f628a men sedan när man byter till pic16f648a så blir det problem?
Om det är 628 *A* och 648 *A* så låter det lite konstigt.
Vad menar du med "kod" ?
Källkod (och i så fall vilket språk/verktyg) eller samma HEX fil ?
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns problem med det bytet. Kommer tyvärr inte ihåg detaljerna, men där är SFR's som skiljer. Vill minnas en av skillnaderna rör oscillatorn, den går i snigelfart om man inte gör något.
OK, låter lite konstigt.
Wisp628 kör med antingen 628A eller 648A med *samma* HEX fil
och inga andra CONFIG ändringar. Det vore väldigt intressant att veta
vad det var för skillnad.
Marta
Inlägg av Marta »
Ooooops!
Nu är jag ute och cyklar....
Det var 16F88 som jag bytte till och det är ju något helt annat.
Ber så mycket om ursäkt för att ha rört till det. :oops: :oops: :oops: :oops:
Aha, jo då stämmer det stämmer det bättre, *speciellt*
när det gäller oscillatorn... :-)
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
När vi ändå är inne på den kretsen:
Vad skiljer 16F628A och 16F628A-I/P?
\\Sky
Det första är bara en del av namnet.
korp
Inlägg av korp »
sky_eye, kollar du Microchip:s produktsida, och kikar i tabellen "Pricing & Samples Information" så ser du vad de olika ändelserna står för. I ser ut att vara temperaturklassningen -40C to +85C och P kapseltypen PDIP.
Rätt bra att få till beteckningarna rätt när man beställer :)
Eller (men det är naturligtsvis så jäkla tråkigt) bara kolla i databladet... :-)
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Jo, det vara bara det att elfa inte hade datablad till den och jag var för lat för att jaga.
Tänkte åka lite snålsjkjuts på er! (jag är lat, men ärlig iaf)
\\Sky
http://www.elfa.se/pdf/73/731/07319867.pdf
Men detta är å andra sidan ett *aktuellt* datablad :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 40044F.pdf
Använd *inte* datablad från ELFA för Microchip produkter !!!
dreadful
Tackar för alla svar. Felet var iaf. i några externa komponenter även om det råkade fungera på något konstigt sätt med pic16f628a.
bos
Inlägg av bos »
sky_eye skrev:Jo, det vara bara det att elfa inte hade datablad till den och jag var för lat för att jaga.
Då vill du kanske titta på MAPS:
http://www.microchip.com/maps/
