Komponent tvätt?
Foona
Komponent tvätt?
Inlägg av Foona »
Usch, då har man äntligen dragit på sig en skön maginfluensa.
Och då jag bara är hemma och dammar kan jag lika gärna sortera
lite komponenter mellan "pizzorna".
Jag har ett gäng pottar här som är väldigt kladdiga.
Det är nån slags elektronik fett på dem.
Mycket störande vid hantering och lödning.
Jag skulle vilja tvätta av dem på nått sätt,
men papper var ingen bra lösning.
Det bara fastnar på pottarna.
Vad använder ni vid "komponent tvätt".
Vatten och tvål känns liksom inte som en bra ide' :)
Dags för lite blåbärs soppa skulle jag tro.
Inge kul att kräkas när man e tom i magen.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Prova med isopropanol eller etanol dvs k-sprit från macken. Det kan du ha för att tvätta bort flussrester när du har lödit också.
Foona
Inlägg av Foona »
tackar tackar!
Då ska jag bara låta riktigt dödssjuk när jag
tvingar flickvännen bort till OKQ8.
Henry
Inlägg av Henry »
Om det är ett väldigt kladdigt segt fett som är runt dess axel så kan det vara ett fett som finns där för att få en jämn rörelse på axeln när denna vrids och det kan kanske vara detta som har hamnat fel.
Foona
Inlägg av Foona »
Jodå, väldigt kladdigt segt fett.
Men som sagt, den befinner sig inte bara på axeln.
Mer som om de har badat hela pottarna i det. :)
sprit brukar vara bra, har även gjort så att jag satt det i en liten plastpåse och haft ner det i ultraljudstvätten med lite värme på, löser fint
t blå / grön är ett allternativ, men mer för grövre saker
för ännu grövre saker så är e85 riktigt smidigt :)
Foona
Inlägg av Foona »
Tack för alla svaren gott folk!
Grym: vad kostade ultraljuds tvätten? Mycket nyfiken.
köpte den beg halvtrasig så priset var därefter, kolla annars hos kjell på deras nya, annars finns ebay, och hadde det inte varit för det jag råkade ut i blocket så hadde jag kanske sagt att kolla där med, blocket episoden finns i onödigttråden
