Hej hallå alla elkunniga.
Jag har fått för mig att fixa ett larm i min bil.
Dock tycker jag de vanliga klick and play larmen verkar för enkla.
(Samt rätt dyra om man vill ha lite funktioner)
Tittade först runt lite på cargard system men vet inte riktigt hur jag ska göra.
Dock hittade jag detta på kjells hemsida:
http://www.kjell.com/?item=87625&path=
Verkar det ok. och tror ni det är möjligt att koppla för mig som har grundläggande el kunskaper.??
Tacksam för svar...
Billiarm
Welleman (tillverkaren) klassar den byggsatsen som 5/5, alltså den svåraste nivån, så om du aldrig byggt byggsatser tidigare kanske det blir jobbigt.
Byggsatser brukar annars vara lätta att sätta ihop, man måste kunna löda och känna igen grundläggande komponenter samt dess schemasymboler.
I de enklare byggsatserna står resistorvärden både med värde och färgkod. På den här nivån vet jag inte om byggaren förutsätts kunna färgkoden men den är enkel att lära sig.
De flesta komponenter måste vändas åt rätt håll, återigen en sak som manualen kanske förutsätter att du känner till
(det är symboler + komponentnummer tryckta på kortet sen har du en lista där du kan utläsa värdet för respektive komponent).
Sen kan det behövas lite intrimmning, då måste du kunna hantera en multimeter.
Slutligen så skall kortet monteras i en låda, då blir det lite mekanisk bearbetning (i vissa fall finns färdig låda som tillbehör).
Hurvida det är ett bra larm vet jag inte och jag tror inte att du får några försäkringsmässiga fördelar med ett byggsatslarm.
