Koppla ihop linor i samma atx nätaggregat
POMAH
Inlägg av POMAH »
Tja, har tittat lite på denna bild (24 pins ATX kontakten från ett atx dator-nätagg):
Bild[/img]
Jag undrar nu om kan seriekoppla dem olika linorna, säg 12V och en till 12V med varandra för att få ut 24V totalt.
Jag undrar också om någon skulle kunna förklara hur man på ett enkelt och billigt sätt kan strömbegränsa en utgång.
probe
Inlägg av probe »
Nej, de är gemensamt jordade. Strömgräns för kortslutningsskydd är PTC (typ polyswitch) bra val, men beror på applikation.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Spänningarna i ett nätagg kommer (för det mesta) från samma källa. Med andra ord, de olika 12V-linorna körs från samma regulatorkrets. Så seriekoppling är inte så lyckad...
Även om du skulle ha ett nätagg med flera 12V-regulatorer eller om du vill seriekoppla 5V och 12 så faller detta då jord (svart) är gemensam för alla spänningar i nätagget.
POMAH
Inlägg av POMAH »
Oki det var snabbt, då skiter vi ett datornätagg, en annan fråga då:
Jag har en massa olika transformatorer liggandes hemma från olika eletronikprodukter, vissa ger ut 6V andra 9V osv, skulle man kunna seriekoppla dessa för att kunna få ut en större total spänning?
Kan man ansluta dem till en gemensam 230V stickpropp (parallelt då antar jag), detta för att slippa ha 3 eller 4 st stickproppar och bara ha en.
En till fråga, då dessa transformater ger olika mängd ström, 0.5A, 0.7A osv. Om jag seriekopplar dessa, så borde jag väl bara få ut den största strömmen, eller?
probe
Inlägg av probe »
Ja, visst kan man göra det. tänk bara på polariteten för annars så subtraherar du spänningarna.
Ja, det går bra att parallelkoppla trafos, MEN de drar startström och blir det många trafos så behöver du någon form av mjukstart för annars löser säkringarna för dig
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
men man kan t.ex koppla en lampa över 12volt och -12 volt så får du ut 24 volt
POMAH
Inlägg av POMAH »
Du menar väl seriekoppla? Kommer verkligen dessa "små" trafos dra så mycket? Hur skyddar man sig bäst mot det då? Gäller det då att bygga någon sorts delay krets, som startar dem andra trafos efter en kort stund?
probe
Inlägg av probe »
Ja, eller starta över motstånd på nätsidan som sedan kortsluter. Sök på soft start eller liknande så hittar du vad jag menar. Till förstärkare och liknande är det ofta nödvändingt, så finns massor på nätet, bara leta
Henry
Inlägg av Henry »
..så borde jag väl bara få ut den största strömmen, eller?
Nej, samma max som minsta max i kedjan.
TheLoser
Inlägg av TheLoser »
Din dåre Pomah, jag har ju sagt att vi ska använda en L200!
Sluta dumma dig nu!
peter555
Inlägg av peter555 »
Kanske TheLoser ska börja med att utrycka sig på ett städat sätt.
TheLoser
Han tar inte illa vid sig, känner varandra väl. Men du har nog rätt i att det kanske inte riktigt passar sig på forumet.
peter555
POMAH
Inlägg av POMAH »
Du sårade mig djupt, men jag tycker vi kör på en blandning av l200 och 2-3 trafo.
TheLoser
http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/El ... L200_1.htm
På den sidan står det desto större skillnad på Vin och Vut desto mindre A kan man få ur den. Det innebär ju att om man max ska jobba med 24V så ska man mata med 24V, kan man då göra detta med två stycken seriekopplade 12V transformatorer? Finns det några nackdelar med det förutom att startströmmen kanske blir hög?
