Nätagg -> Labbagg likriktning?
TheLoser
Inlägg av TheLoser »
Rubriken kanske är lite svår att tyda men det jag har tänkt att göra är att bygga mig ett labbaggregat enligt: http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/El ... L200_1.htm
Men istället för att använda en transformator så funderar jag på om det går att använda sig av ett nätaggregat?
Den har ju +12, +5, -5 & -12, borde jag inte kunna likrikta och få en spänning på 34V eller kan man inte göra så?
Ett "problem" blir väl att nätagget har en strömbegränsning på 0.8A på -5 & -12 men hur ofta behöver man över 0.8A?
Mvh//TheLoser
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du har galvaniskt skilda utgångar kan du få 34 V annars blir det max 24 V
TheLoser
Hur vet jag om det är så då?
Räcker det med att jag kopplar likritar och seriekopplar +12 & -12 då?
Eller hur oftaq behöver man 24 volt? Kanske man kan koppla +12 & +5 och få 17V med 3A? Eller det kanske också bara går med galvaniskt skilda utgångar?
nix dom är galvaniskt ihopkopplade i nollan,
skaffa en beg trafo och likrikta, smidigast, sedan kan man ha en pcnätdel som allt extra man ändå behöver 5, 12 -12 -5 kanske 3.3v vid sidan om
TheLoser
En kort fråga bara, vad innebär galvaniskt?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Galvaniskt skilda är ungefär lika med att de är isolerade från varandra. Utgångarna på ett PC-nätaggregat är inte det. Det går att få ut 24V, men då med max den ström som -12V-utgången är begränsad till. Väldigt opraktiskt också eftersom att utgångarna inte heller är isolerade från skyddsjord. En transformator är en bättre idé. :)
