Drivning av hårddiskmotor
homebuilder666
Inlägg av homebuilder666 »
Hej alla!
Har ev ett projekt på gång som involverar en standard hårddiskmotor och min självklara fråga är så hur man driver en sådan, och framför allt om varvtalet kan regleras på ett precist sätt.
Tacksam för svar.
Det är i vanliga fall en trefs permanentmagnetiserad synkronmotro. Så om du kan köra en sådan så går det nog bra.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hmm... kan man då använda samma typ av drivare som man har till borstlösa RC-motorer? Dom är också trefast(?)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det borde ju fungera om drivaren håller för det.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Lättaste sättet att komma undan med en enkel drivning är att använda dig av det ursprungliga kortet i hårddisken. Om du kan identifiera motordrivchippet så är det bara att kapa några väl valda banor och mata med din egen insignal (analog, pulståg eller dylikt) som styr motorhastigheten.
Annars är det tre halvbryggor du ska bygga, med styrning, ett projekt i sig (finns gott om exempel här på forumet).
Henry
Inlägg av Henry »
netrunner: jodå det fungerar utmärkt för det är samma typ av 3-fas motor i hårddiskar. Har en sådan kontroller och dessa motorer drar inte mycket ström ens vid 7000 rpm.
