Problem med PicBasic Pro!
Patrick
Inlägg av Patrick »
Har denna kod:
temp0:
pause 100
LOW PORTB.1
IF PORTB.2 = 1 THEN temp1
GOTO temp0
temp1:
HIGH PORTB.1
PAUSE 500
LOW PORTB.1
PAUSE 500
IF PORTB.2 = 1 THEN temp2
GOTO temp1
temp2:
HIGH PORTB.1
PAUSE 300
LOW PORTB.1
PAUSE 100
IF PORTB.2 = 1 THEN temp3
GOTO temp2
temp3:
HIGH PORTB.1
PAUSE 800
LOW PORTB.1
PAUSE 200
HIGH PORTB.1
PAUSE 400
LOW PORTB.1
PAUSE 200
IF PORTB.2 = 1 THEN temp4
GOTO temp3
temp4:
HIGH PORTB.1
PAUSE 100
LOW PORTB.1
PAUSE 100
IF PORTB.2 = 1 THEN temp0
GOTO temp4
Men det blir ingen utsignal på porten B1,även om jag använder knappen som är kopplad till B2?
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Lägg till CMCON = 7 i början på programmet http://www.rentron.com/PIC16F628.htm
Patrick
Inlägg av Patrick »
Hjälten själv svarade och fick allt att funka! 8)
