AA batterihållare för panelmontage
weedogt
Inlägg av weedogt »
Jag söker en batterihållare för 2 st AA/R6 batterier. Jag har letat "överallt" utan lycka...
Det jag har hittat ser ut såhär:
Den övre typen måste jag ha två av och det får inte plats. Den finns en modell med två batterier på längden men det får inte heller plats (lådan är inte djup nog).
Den som ser ut som en byrålåda är bra, men den är för 4 celler, inte 2 som jag ska ha.
Jag skulle verkligen vilja hitta en hållare typ byrålåda för 2 celler.
Är det någon som har tips på var jag kan hitta en dylik tingest?
gustavn
Inlägg av gustavn »
Vart säljs dom där?
weedogt:
Elfa har många varianter på liknande batterihållare. Kika om det finns någon passande där.
Den här låter som det du söker.
Här finns fler.
edit: Glömde en grejj: Välkommen till forumet. :)
:jimmy: : bra låda men det efterfrågades panelmontage ju.
weedogt
Inlägg av weedogt »
JimmyAndersson skrev:weedogt:
Här finns fler.
Tyvärr, min bild ovan är på lådorna från Elfa. Och ingen passar...
JimmyAndersson skrev:edit: Glömde en grejj: Välkommen till forumet. :)
Tack! :)
Googlade lite och hittade denna... som tyvärr inte har vad du efterfrågar.
Enligt en googling verkar Bulgin vara >producenten< av dessa saker så du får nog hålla dig till deras grejer.
En möjlighet kan ju faktisk vara att du modifierar deras PP3-hållare...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Men den övre (BX0011/1) finns ju endligt bildtexten som 1, 2 & 3 batteries hållare.
Annars kan du ta den övre och kapa den på mitten och sätta in en bit plaströr med
lämplig längd och sedan en större rör bit över skarven och limma ihop den igen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det fick ju inte plats två batterier på längden pga lådans strolek.
