Talsyntes med elektronik
probe
Inlägg av probe »
Går det att få detta att fungera bra? Så att det låter begripligt? Till X86 datorer vet jag mycket väl att det fungerar, men hur är det med små 8,16 eller 32 bitars? Går det få begripligt tal ur dessa? Och om ja, hur mycket jobb är det? Jag försökte få 8-bitars MCU att tala för 15 år sedan och det lät inte så bra... begripligt om man ansträngde sig, men inte så att det duger för andra än de som verkligen VILL höra vad som sägs. Någon som har några bra uppslag?
Om du börjar helt från början (dvs inte använde färdig kod) så går det bra, men det krävs mycket jobb för att det inte bara ska låta shhhiiiizzzzzkkkk.
Jag har provat. :)
Efter ett tag blev det begripligt, men det var mycket finputsningar på vägen dit.
Det finns talsynthes-kretsar som är 8-bitars och som låter ganska bra. Det finns även program där man kan göra om en ljudfil till en datasträng som man lägger in i t.ex en PIC-krets. De låter också helt ok. Men det är 1-bits ljud (typ PWM) där man har ett lågpassfilter som gör vågformen lite roligare.
Ska se om jag hittar länkarna.
dar303
Inlägg av dar303 »
En picbaserad som sägs vara bra och lättanvänd heter "speakjet", googla!
Här är tråden jag tänkte på.
Där nämns både speakjet-kretsen (som jag menade) och länk till programmet för att konvertera ljudfiler till PIC-kod.
probe
Inlägg av probe »
Tackar ! Skall studera lite ! :)
bos
Inlägg av bos »
Den här idén påminner mig om att jag har haft en latent idé om att bygga en vocoder. Jag behöver dock studera lite mer analog elektronik för det, men jag vet inte var jag ska börja.
Läsa mer om filter först, kanske?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har för mig att vi diskuterat vocoders förut här! sök!
Kolla även en sida sopm heter "Cloned Analog Gear" C.A.G. där det finns detaljerade shceman och bygganvisningar på minst två vocoders, lite att studera!
Speciellt den från tidningen "Elekor" är väldigt grundläggande i sin förklaring av funktioner och arbetssätt.
bos
Inlägg av bos »
Tack för det! Jag ska snoka lite.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Parallax har en mikroprocessor som heter Propeller och den tror jag kanske skulle klara av att göra talsyntes men det finns ingen färdig kod så den får man göra själv.
Propellern sjunger seven seven...
Seven.mp3.txt (Klicka på länken, spara och ta bort ".txt" på filändelsen så att det blir en mp3 fil).
Parallax forum - SINGING MONK SQUAD
Edit:
PropellerMonks.mp3.txt
Lars1970
Inlägg av Lars1970 »
Denna firma utvecklar talsyntes/röstigenkänning:s kretsar. Använde själv en röstigenkänningsmodul som var tillverkad av dem i roboten, (tyvärr har just den utgått ur sortimentet)
http://www.sensoryinc.com/products/technologies.html#SS
Lars1970
En annan variant, om du bara har ett antal få meningar/ord som ska spelas upp så kan du med en ISD25xxx, krets själv spela in ljudet för att därefter accessa varje ljudspår individuellt och bara spela upp just den snutten med hjälp av u-processor. (Säljer sån krets + laminat här på köp/sälj)
