Modda projektor, LED eller annan billigare ljuskälla
JanErik
Inlägg av JanErik »
Börjar dyka upp en hel del projektorer med defekt lampa på auktionssiter.
Hur svårt skulle det vara att sätta i en annan ljuskälla, som kraftiga lysdioder, dia-lampa eller en vanlig H4? Sitter det nån intelligens i lampmodulen?
Och med avseende på ljusstyrkan, hur långt räcker lysdioder jämfört med urladdningslampor?
G-man
Inlägg av G-man »
Det är inte det lättaste om man inte vill bygga om hela projektorn, undrar jag om det inte är lättare att bygga en egen som de gör på Lumenlabb istället ;)
Dia lampa och H4 går nog bort för även om man de skulle ha styrkan så har de fel färgtemperatur så det skulle bli helt fel färger på bilden sen.
LED, Meduza länkade till en 50W LED, ett par sånna så kanske man skulle få ihop till tillräckligt med ljus, men som med allt det andra, man måste ha rätt färgtemperatur, de flesta verkar ligga runt 6400K till projektorerna..
Del i problemet är väl att den skärm som sitter i en kommersiell projektor som ska genomlysas är så liten att det är svårt att bygga egna lösningar för dem när ljuskällan inte får sväva ut något, men visst, allting går om man bara är envis nog ;)
G-man
Inlägg av G-man »
Måste fråga själv i ämnet.. Xeonlampor eller HID som säljs till bilar finns i 50w utförande och med ganska bra färgteperaturer med, kansk inte den billigaste lösningen(sett för 1200kr för 2 st) men 2st sånna inklämda i utrymmet kanske skulle gå? nån med insikt? :)
Tobe83
Inlägg av Tobe83 »
Om du vill försöka modifiera in en likvärdig lampa när det gäller färgtemperatur och ljusutbyte kostar inte en 150W osram powerball så mycket.
http://www.gadaffy.ch.vu/
Dessa lampor blir allt populärare för dem som bygger egna projektorer.
Finns trådar på DIY projektorforum för hur du kopplar om kretsarna i projektorn för att få den att tro att originallampan sitter där. (startar inte annars).
Sen är det svårt att få alla mått att stämma med avseende på reflektorer och kondenceringslincerna (de som sitter närmast lampan) när lampan är av annan form.
Men lycka till och rapportera gärna hur detgår om du försöker!
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
länk till liknande forum?
har en projje som jag misstänker att lampan är skjuten på, den startar inte och lampdioden lyser, men en ny lampa kostar 2500kr och det vill jag inte lägga
skulle vara kul å lura den å se om det verkligen är lampan, för att bara testa lampan externt verkar krångligt
Tottish
Inlägg av Tottish »
http://www.lumenlab.com/forums/
Enormt forum med (alldeles för) mycket info. =)
"ett par sånna så kanske man skulle få ihop till tillräckligt med ljus..."
Enligt allt jag försått om projektor-teori (har pluggat en del och har ett bygge "på gång") så vill man ha en "point lightsource". Allt med mer än en ljuskälla (förutsatt att de inte sitter typ någon mm ifrån varandra) går alltså bort i en konventionell design med kondenserande fresnellins.
Det har dock gjorts försök med LED-PJ (på t.ex. ovanstående forum) men där bygger designen på att man bygger en "LED-panel" och skippar fresnel-linsen på "ljussidan". Principen är den samma som för de många UV-LED-boxar som dykt upp här på forumet men med betydligt tätare mellan dioderna.
Problemet med det här är att väldigt mycket ljus går förlorat eftersom det av dioderna emitterade ljuset inte är kollimerat. Detta kan också ge upphov till sämre skärpa i projektionen.
Men som sagt: Surfa in på forumet och läs där istället för att lyssna på mig. Finns mycket kunskap att hämta där. Jag garanterar också att ni vill bygga en egen PJ när ni ser vilka resultat som kan åstadkommas med hyffsat enkla/billiga medel.
MVH
/Tottish
Oblivion
äsh hittade optokopplaren för lampan iaf, den fungerade:/ så undrar vad som är trasigt :(
