låta ljus studsa/reflekteras...
m4rtin
Inlägg av m4rtin »
Hej.
Jag har en diod i ena änden av en ljusledare (elfa atr.nr 55-953-01) som är 0.25mm bred. Sedan har jag också en fototransistor fäst i en likdan ljusledare, och vill att dessa två skall "kommunicera".
Sätter jag fiberkablarna mot varandra fungerar det självklart bra, ljuset flyter genom kablarna och är tillräckligt för att transistorn skall leda.
Problemet är att jag vill låta ljusledarna ligga jämte varann, och sedan skall ljuset studsa på någon yta och sedan in igen. Avståndet från ledarnas slut till "väggen" där relflexen/spegeln kan jag reglera, tror 1 mm blir bra.
ljusledare jämte varann
___________________ | <--- Spegel , alt reflex...
______>___>____>__| | pilarna (>) är ljuset som kommer och studsar.
______<___<____<__| |
Vad skall jag ha som reflex är helt enkelt min fråga? Vad reflekterar bäst?
mvh Martin S
xxargs
Inlägg av xxargs »
spegel??
du lär nog får rikta fibrerna en smula också plus bygger din fototrissa i mer trimbart förstärkande koppel.
Ytreflex är ungefär 4% av infallande ljus och bryr sig inte om färgen på objektet.
Normalt brukar man ha optik för att samla ljuset och rikta in i/ut fiberna - utan optik så är det väldigt lite av utsändande ljuset som hittar in igen (apetur)
Det betyder att du får gör reglerbar förstärkning på din fototrissa för att ställa in området som du är intresserad av kunna detektera.
ditt bästa val är nog en ytreflekterande spegel....
Men varför denna krångliga konstruktion, vad är det du vill uppnå?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Eller varför inte en reflex. Det är ju liksom det reflexer är gjorda för.
m4rtin
Inlägg av m4rtin »
Har beställt lite reflexer som jag skall labba med. Efter de tester jag än så länge har gjort med reflex studsar tyvärr inget ljus in igen överhuvudtaget .
Att använda spegel kan ju klart fungera, men det ställer stora krav på att "sikta" exakt rätt. Skulle helst se att reflexmetoden fungerade, skulle förenkla asevärt...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Du får också se till att din mottagardiod byggs med advekat förstärkning och biaseras för den ljusmängden som kabeln trots allt ändå tar in - du kanske måste detektera typ 1uV/1uA förändring - att koppla optotrissan direkt till en PIC-port kan du nog glömma...
Kan du se med ögona (i kolmörkt rum) att ljus kommer i fibern, så går den också att detektera.
m4rtin
Inlägg av m4rtin »
ja. Men problemet är att jag inte kan se något ljus kommer in överhuvudtaget. Känns som man behöver nån sorts lins eller något, men det är ju nästintill omöjligt då det är så små (0.25mm) kablar.
Ska inte kolla till någon pic, vill bara styra en brytare (fototransistor), on vid ljus, off annars.
mvh MArtin
SvenW
Inlägg av SvenW »
Att det inte kommer tillbaka ljus beror antagligen på att reflexen kastar tillbaka ljuset i fel fiber.
Om reflexen flyttas längre bort kanske man får en viss signal, om än svag.
Ett 'kattöga' dvs en lins med spegel i fokus, skulle gå bättre, men då krävs kanske en viss inpassning.
Ett tredje sorts reflex är en takspegel.
Prova att linda lite aluminiumfolie runt änden på fiberparet så att det går ut några mm och därefter en reflex.
m4rtin
Inlägg av m4rtin »
Skall testa med aluminium, men måste fråga, vad är en takspegel? Skiljer den sig något mot en vanlig spegel?
mvh Martin
SvenW
Inlägg av SvenW »
En takspegel är två speglar i 90 graders vinkel.
Jfr. tre speglar arrangerade som hörnet i en
kub. Reflekterar som en reflex.
