RGB diod snurra!
Patrick
RGB diod snurra!
Inlägg av Patrick »
Har ingen som helst aning om hur jag ska få dioden att pusla ut alla dess färger.
Men den ska sitta på en snurra,som snurrar och har sensorer som känner av "varven"
Därav ska den räkna ut och smälla ut röd,grön,blå färgerna under helavarvet.
Alla färger ska alltså "stå stilla" i luften.
PC fläkt och PIC16F628A är vad jag tänker tillgånga ta,plus lite kretskort och sensor,samt batteri men enkel snabbast möjliga=)
Flyttade tråden till Idébanken eftersom så pass mycket verkar oklart än så länge.
warpcore
Inlägg av warpcore »
Hur går det med den balla ledmanicken du skulle bygga?
