negativ spänning till kontrasten
simon78
Inlägg av simon78 »
Hur fixar jag negativ spänning till kontrasten på LCDn med de grejjor som finns hemma. Jag kör nu 12vdc till en spänningsregulator så jag får 5v till elektroniken, kan jag göra likadant med kontrasten, på nått vis? (nu kör jag med ett antal batterier, det får duga så länge.)
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Vad menar du??
Vad är det för display?
Du jordar ju bara kontrast ingången för full styrka.
simon78
Inlägg av simon78 »
en sånhär:
http://www.futurlec.com/LED/LCD16x2BL.shtml
När jag jordar kontrasten får jag bara lite svagt flimmer, om jag kör -5v så får jag mycket stark kontrast. (fyrkanter)
Fredrick
Det låter väldigt skumt...
Tror inte att det skall vara så att man behöver negativ spänning bara för att få upp konstrasten.
Kolla så du kopplat rätt...
Det kanske är så att Vo skall matas med en posetiv spänning och inte en negativ, Kolla databladet
matseng
Inlägg av matseng »
Vissa displayer kräver negativ kontrastspänning för att fungera bra. Ovanligt förvisso, men somliga modeller är sådana.
simon78
Inlägg av simon78 »
hmm... jag tror jag fick ordning på det nu... Kan ha varit glapp. Dock får jag bara skräp på skärmen, samma hela tiden, ändrar sig inte nött oavsett vad jag skickar till den.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Har du tur så kanske det räcker med någon liten volt i negativ spänning. Isåfall kan du sätta några dioder i serie på jorden innan du stabiliserar spänningen. På så sätt får du en "offset" på nollpotentialen som är av storleken "antal dioder" * "didens framspänningsfall". Då kan du plocka ut en "negativ" spänning innan stabiliseringen.
Vad fluffigt det blev... :eh:
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag har lyckats få igång displayen och allt verkar frid och fröjd. Förrutom en grej, jag kan bara skriva på den första halvan av de båda raderna. Hur kan det komma sig?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Den kan vara uppdelad i fyra sektioner. Prova skriv tecken till motsvarande rad 3 och fyra och se om de dyker upp då. Annars prova skriv till samtliga platser som går att komma åt och se om det är någon annan konstig uppdelning.
Om man har en MAX232 på bygget så kan man ta den negativa spänningen från den.
jack
Inlägg av jack »
Om jag får inflika med en fråga...
Har denna display http://www.elfa.se/pdf/75/07551187.pdf och när jag jordar kontrasten så blir det skapligt, men inte bra. Men jag tycker inte det står nåt i databladet om negativspänning. Kan något annat vara fel?
matseng
Inlägg av matseng »
Har du provat att _inte_ jorda konstrasten utan verkligen ha en trimpot för att ställa in optimal kostrast med?
Den så är ju displayerna i olika grad känsliga för den vilken vilken man ser på dom. Du kanske tittar i fel vinkel?
jack
Inlägg av jack »
Har testat med en trimpot men är lite osäker på storleken, ska kolla upp det. Men att jorda den borde väl ge max kontrast?
När jag jordat den och kollar rakt framifrån syns det väldigt svagt. När jag vinklar den lite så syns det perfekt.
matseng
Inlägg av matseng »
Enlig databladet är optimal vinkel 30-35 grader för att få så hög kontrast som möjligt.
Titta på diagrammet NOTE3 på sidan 7 (enligt acrobat reader), det beskriver vad kontrast är för något i en lcd. Drar man på för mycket så blir båda de "tända" prickarna mörkare samtidigt som dom "släckta" också blir mörkare. Och det ger ju inte omtimal kontrast. Bäst kontrast är ju när skillanden mellan en tänd och släckt prick är så stor som möjligt.
Pottens värde är inte kritiskt. Jag har använd 2.2 K och tror bestämt att jag kört med såpass högt som 100 K en gång.
Vill du ha perfekt bra kontrast får du nog välja en nyare displaytyp - en OLED tillexempel.De har mycket högra kontrast och är inte alls lika känslig för vilken vinkel man tittar i.
Macce
Inlägg av Macce »
Om bara halva displayen fungerar kan det bero på att den skall drivas som om det vore 2st displayer, alltså de 8 första tecknen är rad1 och de 8 andra rad två.
