Eagle: Flytta komponentgrupp från ett blad till ett annat?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Utan att påverka underliggande pcb, går det att förflytta en grupp komponenter från ett schemablad till ett annat? I så fall hur?
Eagle pro 4.16r2.
Testat med Eagle 4.15 Light:
Välj Group-verktyget och markera den del av schemat som ska kopieras.
Välj Cut-verktyget och klicka någon annanstans på schemat där det inte finns komponenter. <-- Viktigt steg!
Stäng schemat och öppna det schema där det ska klistras in.
Välj Paste-verktyget och flytta musmarkören dit du vill ha schemat. Klicka slutligen med vänster musknapp (på schemat) för att klistra in det.
Klart. :)
Henrik
Inlägg av Henrik »
Just så som jag försökt, men paste-buffern blir duplicerad.
Har schema utspridet på flera sheets; Vill flytta grupper från sheet 1/2 till sheet 2/2, kan alltså inte stänga schemat som mellansteg...
Henrik
Inlägg av Henrik »
Aha, nyckeln var att stänga brd-filen och radera ursprungliga gruppen efter man kopierat...
Dear Sir,
It is possible to copy a part of a schematic to another side. This can be done with the help of the commands GROUP, CUT, and PASTE.
Assumed you have consistent pair of schematic and board, and you would like to move a part of the schematic to another sheet you could begin as follows:
Open the schematic and use the commands GROUP and CUT to copy it into the clipboard.
Now close the layout editor window! So you can avoid that the layout will be changed in any way.
Use the DELETE command with the a right mouse click to delete the previously selected group and go to the new sheet.
Now use the PASTE command and place the previously selected group.
Now you have to run the ERC which compares schematic and layout.
This is necessary because it might happen that the names of parts or nets are renamed while pasting them into the existing project.
ERC can check whether the new numbering in SCH and BRD is all the same. In the case of differences ERC reports this and you have to adjust this manually. Until ERC reports consistency again.
Hope this helps.
Best regards,
Richard Hammerl
