För några år sedan hittade jag
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
För några år sedan hittade jag en konstig sak på bilen viste inte vad det var då. Men skruvade bort den hadde ju inget med bilen att göra och nu idag hittade jag den i en låda. Sökte på google och hittade http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ri-trp-r9td-16.pdf nu är frågan vad kan man göra med den nu.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Det är en vanlig HDX (Half Duplex) RFID-transponder. Den skickar ut sitt unika ID-nummer på 8 bytes om du har tillgång en kompatibel RFID-läsare.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Nu ska man bara hitta en läsare. Undrar om det inte fanns med något schema i AoE för några år sedan.
thepirateboy
Läsaren i AoE är en HF-läsare (13,56 MHz) och fungerar tyvärr inte. Texas Instruments har några kompatibla LF-läsare (134,2 kHz ISO 11785). Länk
