Använda SID (8580)
Pyrro
Använda SID (8580)
Inlägg av Pyrro »
Jag har kopplat upp en krets med en parallax propeller till en SID. Controlregistren och datapinnarna är kopplade ok. RES är dragen till RES på propellern. 5v och 9v är ok. R/W är jordad på SIDen(dvs jag kan bara skriva till den). Ljudutgången är kopplad enligt http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_sid_v3.pdf. Problemet är att jag får inget ljud ur den. Jag fattar inte hur jag ska göra med CS och CLK.
Jag sätter CS låg och skickar ut vilket register jag vill styra.
Sen skickar jag data till SIDen.
Sen kör jag CLK hög sen låg.
Sen sätter jag CS hög till nästa gång jag vill skriva till SIDen.
Borde funka eller?
Är 3.3v från propellen inte tillräckligt för TTL-hög på SIDen?
Vad är minimum man måste göra för att få ljud ur kretsen?
/Per
manicken
Inlägg av manicken »
det står i databladet att de inbyggda oscillatorerna som frambringer ljud baseras på den externa klocksignalen, dvs du måste ha en konstant klocka på clk för att få ljud (ca 1MHz)
Pyrro
Inlägg av Pyrro »
Klockrent. Det funkar nu. Satte klockpinnen att agera frekvensgenerator på 1Mhz. Nu kan man börja leka på riktigt med alla balla funktioner. Det ska bli en SID-synth med en 8580 och en 6582.
/Per
