Lamphållare glödlampa
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Någon som vet vart man hittar hållare till lampa nr 7? Helst inte ELFA
ett par bockade plåtbitar med några hål i?
vilken spänning?
kollat biltemas prylar som har den lampan?
chrille112
Jo, fast jag hade hoppats på en färdig lösning. Det är 12 V lampa
Har kollat biltemas prylar, men den billigaste jag hittar kostar 39 kr, och jag behöver för 4 lampor så det blir lite dyrt :/
PeterH
Inlägg av PeterH »
Borde inte en vanlig hållare för säkringar (6x30) kunna funka?
/PeterH
chrille112
Det borde det nog. Vart får man tag på det? På biltema hade de bara hållare för platta säkringar
PeterH
Inlägg av PeterH »
...Helst inte ELFA...
Tyvärr så är det nog det bästa tipset även om fler har dom, har tyvärr inte det i huvudet. Ett annat tips kan vara Google?
/PeterH
chrille112
Jag har försökt googla, men lyckas inte hitta något :(
Anledningen till helst inte ELFA är att det ligger för långt bort, och då måste jag beställa hem och det tar tid.
Hur är det med hållare till de andra lamporna då, kan det vara lättare? Hittade inget på biltema för dem heller
Elfa är annars snabba att leverera. Du har prylarna på tisdag.
chrille112
Men jag skulle ju vilja ha dem imorgon... :lol:
Förstår inte att det ska vara så svårt att hitta hållare?
Är lite inne på att göra egna just nu, att bocka en liten tunn bit plåt med ett hål i. Problemet är att jag inte direkt har någon verkstad, har bara ett litet bord i lägenheten. Så jag slipper helst.
Bäst av allt vore att hitta en säkringshållare som PeterH säger, på annat ställe än ELFA. Alternativt någon armatur man kan dissikera
peter555
Inlägg av peter555 »
OK kanske ?
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
På clas ohlson bland 12 volts prylar kanske.
chrille112
har letat på Classes hemsida men inte hittat. OK kanske har, men jag tror inte det?
Andy
Inlägg av Andy »
En större bensinstation (truckstop) bör kunna ha sidomarkeringsljus (gula rektangulära) av lite äldre datum, där sitter den typen av lamp hållare. Såvida de inte är för moderna för då är det LED’s!
Innerbelysning i äldre bilar har ofta denna typ av hållare.... bilskrot!
chrille112
Äsch, jag får nog beställa från ELFA. Har kollat runt, och lyckas inte hitta någon annan stans. Kollat in den här på ELFA:
33-154-21
Jag har tyvärr inget skjutmått, men jag får diametern på kontaktytan på lampan till 8 mm, och så stora hållare verkar inte EFLA ha?
Har tittat bland deras andra lamphållare, men lyckas inte hitta någon som fungerar: lamphållare hos ELFA
PeterH
Inlägg av PeterH »
