är det någon som kan rekomendera en bra ad-omvandlare som kan jobba "free running", dvs du lägget en klocka på omvandlaren i den hastighet du vill sampla och sedan kan du läsa av värde på utgången när du känner för det, dvs utan att du behöver få värdet validerat av en interuppt signal eller liknande. måste kunna sampla minst 2Ms/s.
tack!
