Sända data över radio
Dima
Inlägg av Dima »
Ja hej hej först då, ny är jag.
Verkar vara ett trevligt litet forum dethär :)
Ja, jag hade tänkt att pröva sända lite data över radio nätet, men så kom jag på att man måste ha tillstånd för AM och FM bandet, så då tänkte jag på lång/mellan och kortvåg istället (vet dock inte om man behöver tillstånd för dessa, kanske någon av er vet det?).
så jag undrar om någon har ett schema på en sådan sändare och eller mottagare, eller om någon vet vart man kan få tipps om hur man bygger en sådan.
Sen funderar jag hur man räknar ut hur stor effekt man måste ha för att sända i en viss diameter.
AM och FM är modulations tekniker.
Du behöver tillstånd till nästan alla band. Letareda på en radioamatör så kan du få bättre svar.
Lallas
Inlägg av Lallas »
