Exempel:
Ledaren (den som routas) som går mellan pluspinnen på C7 och pin1 på IC1 måste vara kortare än 10mm.
Förklaring:
När jag gör ett schema skulle jag vilja sätta en liten "varning" som dyker upp när jag sedan routar (manuellt) och bryter mot ovanstående regel. Det vore skönt att slippa skriva upp sånt på papperskopian av schemat, som jag annars gör.
Går det (jag har iallafall en känsla av det) och hur gör man?
Regler i Eagle Light?
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Aha, så det blir som en liten påminnelse när man ska routa alltså?
Ingen dum idé.
Nackdelen är att man måste komma ihåg att plocka bort den från schemat när man routat, annars får man en extra pad att fundera på när man ska löda kompoenterna..
Det gick bra att routa till slut. Två runda kretskort på 40mm i diameter.
Ingen dum idé.
