Ficklampa
marcla
Ficklampa
Inlägg av marcla »
Hej!
Köppte en ficklampa på netto 55watt 8)
Men laddaren till lampan är en helt vanlig ac/dc adapter 9v och batteriet är ett helkapslat 4.5 AH 6V men är det så bra att bara ge ett batteri laddspänning hur som helst utan någon sensor som slutar ladda när batteriet är fullt?
/Mvh
Martin
är det inget i ficklampan?
hadde jag haft det så hadde jag haft lite koll på laddningen första gången man laddar
marcla
Inlägg av marcla »
Nej finns ingenting innuti lampan utan ett motstånd som sitter innan batteriet 5w 10Ω
En strömbegränsare på C/15 mao.
Vilken typ av batterikemi är det fråga om ..?
Antal celler ..?
gissar på blybatteri eftersom det står slutet
helt klar ett bra sätt att ta sönder batteriet
antingen får man övervaka laddningen eller så får man begränsa tiden och får då troligen alldrig fulladdat batteri
en vettig laddkrets rekomenderas
Lidl = Man får verkligen vad man betalar för :-)
Har för mig Rusta/Jula/ClasOhlson sålde någon liknande konstruktion. En stor ficklampa med gult plastchassi och en simpel eliminator direktkopplad till batteriet. Lyser riktigt ordentligt, men suger häst när det gäller laddningsmekanismen.
Hur är det med glödlampor, sjunker förbrukningen med minskad spänning ..?, så att den självstryper och därmed förhindrar djupurladdning direkt.
agh39
Inlägg av agh39 »
Funderar på att köpa en sådan, 99:- är billigt för ett sånt batteri.
Ett batteri med samma storlek och prestanda kostar 160:- på Kjell&CO
Har du lust att kolla måtten?
Det jag behöver är 102x70x47mm
Anders
Bad_wolf
Inlägg av Bad_wolf »
Det har de på biltema för 49 kr
agh39
Inlägg av agh39 »
Tack ska du ha Bad_wolf :)
Anders
xxargs
Inlägg av xxargs »
blueint skrev:Lidl = Man får verkligen vad man betalar för :-)
glödlampa fungerar lite som en PTS-motstånd och har låg resistans och drar därmed mycket ström i kallt lägen - har för mig att det stod ganska mycket om det på Elfas faktasidor faktiskt, mao. precis omvänt mot vad du önskade.
LED-lampor självstryper däremot - dock när och hur mycket beror vilket förkopplingteknik som används.
Dra ut ett par mätsladdar från batteriet och titta vilken spänning den landar på efter 24-48 timmars inkoppling (kan kolla tidigare iofs. är det över 7 (6-volt batteri) eller 14 Volt (12-volt-batter) så är det nog lämpligt att avbryta laddningen redan efter 12 timmar) - det är den resulterande laddspänninge efter något dygns laddning som avgör om den kan stå inkopplad hela tiden eller inte.
intervallet som är godkänd för att vara konstant inkopplad är mellan 13.4 och 13.8 Volt (vid 6 Volt-batteri - halvera värdena)
Andy
Inlägg av Andy »
Vad är ett PTS – motstånd? :?
postoch telestyrelse motstånd, dom vägrar allt som är kul ? :wink:
man kan ju göra en liten vettig laddare
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
en sådan här kanske:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/labc.gif
om man bygger om den för 6 volt.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Seriöst... alla små och billiga laddare suger.
För NiMh så köpte jag Biltemas laddare som klarar 2-10 celler och valbart mellan 500mA/1000mA. Så lödde jag på en kontakt som jag har många av ... PC-dator-vit-med-4-stift.
Alla "laddställ" till skruvdragare och annat bygger jag om för att passa. Dvs öppnar, rensar på elektronik och montera en vit kontakt på en sladdstump.
agh39
Inlägg av agh39 »
netrunner skrev"Seriöst... alla små och billiga laddare suger."
Är det därför din laddare kostar 0,029% av en SCHULZE NEXT 10.36-8?
Förlåt, jag kunde inte låta bli :D
