driva 5V relä från ttl?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag behöver driva ett 5V(125ohm) relä från parallell porten på min pc.
Jag provade att koppla ihop dem men spänningen sjönk till 1.5V.
Jag bor på gång avstånd till elfa så där får jag köpa det jag behöver.
Men ska jag ha en shmittrigger eller nåon transistor krets?
Om det kostar 10:- eller 40:- spelar ingen roll bara det är simpelt att löda ihop.
hh
Inlägg av hh »
victor_passe
Jag hade en bc574B för ca 10 sekunder sedan. Ingen nu mera.
Men han luktade bra.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Använde du diod? BC547 bör klara det om du gör rätt.
victor_passe
Jag matade 5V utan begränsning på basen. och relär utan motstång utan något emot colectorn.
Men den var alltid på efteråt. alla poler hade 0ohm.
Mindmapper
Du måste ha basresistor, ett värde på 470ohm till 1,5kohm går bra. Sätt en diod 1N4007 t.ex mellan kollektor och emitter. Katod mot kollektor och anod mot emitter. Sen bör det gå bra. BC337 vore bättre, men det ska fungera med BC547 om du gör rätt.
victor_passe
Okej. Tyvärr så är jag inte så bra på elektronik så jag får fråga om du inte skulle kunna painta ihop något schema? Det vorde mycket snällt.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
hh skrev:http://www.epanorama.net/circuits/paral ... laycontrol finns några förslag.
victor_passe
Tack för hjälpen alla. Nu är han klar.
2 nyckelringar med på lödda kabler på fingrarna och högspänning som styrs av qbasic från en laptop.
Ingen annan har en sådan bra väckarklocka med ms-dos!
Jag kan ta någon bild sedan om någon är intresserad.
foto är :tumupp: på projekt :)
Mindmapper
Härligt 8)
