jag vill använda 2 st PCM2902 (datablad: http://www.ti.com/lit/gpn/pcm2902) på ett kort. Jag tänker ha extern spänningsmatning då det ska på lite andra grejer på kortet som drar mer ström, och USB ger max 500mA vilket inte är tillräckligt.
Måste jag fortfarande ansluta PCMorna till VBUS ifrån USB-kontakten, eller kan jag ta strunta i den kopplingen? Räcker det inte bara att dra den externa matningen till VCCCI, eller behöver jag dra matning till VBUS ändå? Eller måste VBUS vara ansluten pga någon USB-standard?
Är lite novis på detta
Mvh Calle...
