Problem med mått till SMD-komponent.
Håller på att göra en Eagle-board av IrDa-modulen TM3201.
På sidan 8 finns måtten. Men jag får inte måttet för mellanrummet mellan paddarna att stämma.
Om en pad är 0,6mm och avståndet mellan mitten på två närliggande pads är 1,425mm så borde man ju få mellanrummet genom att ta 1,425 - 0,6 = 0,825.
Mellanrummet mellan padsen är då större än bredden på en pad,
vilket inte stämmer med bilden på sidan 8.
Sedan förstår jag inte riktigt vad 0,475 (under mitt-strecket) visar.
Att mäta på själva komponenten (som jag inte fått hem än) är nog ännu värre.
Jag kan inte få plats med en mikrometer under mikroskopet... :D
Så: Hjälp! :)
Jag tolkar bilden som att 1,425mm är från "Mounting Center" till centrum
på andra padden (från Mounting Center). Samma sak med alla 4 måtten
på samma ställe.
0,475 mm är ett halvt mellanrum + en halv pad, med andra ord.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eller bara i siffror:
(1.425-0.475)-0.6 = 0.35
(2.375-1.425)-0.6 = 0.35
(3.325-2.375)-0.6 = 0.35
Alltså, alla mellanrum (isolationsavstånd) är lika (0.35mm).
Perfekt! Tack båda två. :tumupp: :)
Nu gick det riktigt smidigt att få ordning på allt. :)
Lägger upp komponenten (inte rent fysiskt..) senare.
