Har funderat på att köpa in några 1Watts Proligt leds att ha i stugan då jag ej har 240volt dära. Hur är det enklast att sköta drivningen av dessa leds ?
Har även funderat på att köpa in några av 5Watts versionen. Vad behöver man tänka på när det gäller high power leds ? Behöver man linser till dom ? Behöver dom kylning av nått slag ? Är mest van vid vanliga leds och så.
MVH Peter
Drivning av 1W Proligt
Linser beror på önskad spridning - själv tycker jag dessa är alldeles för intensiva punktkällor och har nog mer nytta av mjölkglas som diffusor om de skall användas som allmänbelysning
5 Watt lysdiod ger i stort sett 5 Watt i värme och kräver kylning, 1-Wattare dito men inte fullt så stor kylfläns. - det är en bit kvar innan man ens är över 10% verkningsgrad)
acceptera du dålig verkningsgrad i regleringen så kan konstantströmkopplad LM317 lösa problemet - behövs bara en större kylfläns, ett effektmotstånd av lämpligt värde (se datablad för LM317 hur man räknar ut det) och själva regulatorn - med olika motstånd kan du välja lägre ljusstyrka med lägre ström även om själva lysdioden tål 5 Watt förlust.
samma med 1 Watt lysdiod
med konstantströmreglering så påverkas inte strömmen och i förlängningen inte ljusstyrkan även om framspänningsfallet sjunker med högre diodtemperatur.
är strömekonomin viktig så måste du titta på en switchad alternativ, som också bör konstantströmkopplas, och det är betydligt knepigare att hitta enkla sådana i samma nivå som LM317. En enda extern komponent för att styra strömmen är tämligen svårslaget.
max16802 är den enda 'bilklassade' dvs. 12-volt matade switchade omvandlare jag hittade lite snabbt - där måste man komplettera med switchtrissa, induktanser mm. men å andra sidan kan ge duktigt med kräm ut med tex. seriekopplade 5-Wattsdioder om man så vill.
den går också dimma anlogt eller via lågfrekvent PWM.
andra kiselhus har säker liknande lösningar, det är bara att googla runt.
