Tillverkningskostnader för plastdetaljer mm?
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Inför ett projekt som förhoppningsvis kommer produceras i ofantliga volymer och göra mig stenrik :mrgreen: undrar jag vad några saker kostar.
1. Inkapsling av plast, två delar. Stor som en 3:a grädde typ.
2. Tangentbordsgummimatta, sån som är vanlig i mobiletefoner och annat.
3. Mindre plastdetaljer typ knappar i hårdplast på ledande "gummitut" samt styrkors modell gamepad.
4. Mindre plastglasdetaljer typ displayfönster och liknande.
5. Monteringskostnad för PCB, ytmonterat med någon enstaka hålmonterad grej typ batterikontaktbleck.
6. Monteringskostnad för en typisk "pryl" med ovanstående komponenter
7. Inför ett annat projekt undrar jag också vad det kostar att göra detaljer i aluminium, typ en tvådelad matlåda kanske 20x10x5cm och 3mm tjockt gods.
Det vore trevligt med svar för säg 100st 1000st och 10000st så man kan räkna på lite olika scenarior.
probe
Inlägg av probe »
1. Verktyg 150000, styckpris 12 SEK
2. Verktyg 10000, styckpris 8 SEK
3.
4.Fräses troligen, en 10 pix, materialet är det dyra där så det påverkar priset
5.Komponentkostnad - komplexitet... mellan 20 pix och 15000 per styck....
6.100-150 per timme i Kina, 450 per timme i sverige ungefär. Ju enklare sakerna är att montera och ju större serie desto billigare lir det...
steppen7
Finemang, då har jag i alla fall lite mer pejl. Jag antar att priserna är för typ 1000st? När det gäller (1) tolkar jag det som att ett verktyg kostar runt 75000?
Kanske ska förtydliga (5), där menar jag just monteringen, alltså lödkostnaden. Komponentkostnad och PCB-kostnad har jag rätt bra pejl på.
Jag har jobbat som hårdvaruutvecklare/programmerare från idé till pcb så jag kan det mesta jag behöver utom just produktion och dess kostnader, och det är ju en rätt viktig bit om man ska driva igenom en hel produkt själv... :)
Just det, en grej till:
8. Tunn, borstad, självhäftande alufront för estetik?
probe
Inlägg av probe »
Det är svårt att säga vad saker kommer att kosta utan att ha alla underlag och börja jaga in offerter.
Monteringspriset är kort och gott 8-10 kronor per minut, så ju mer lättmonterat det är desto billigare blir den delen. Låter högt räknat, men då ingår monteringlokalen i priset.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Skaffa ett ex av tidningan Uppfinnaren & Konstruktören. Där finns massa annonser om precis det du är ute efter.
http://www.uppfinnaren.com/specreg/default.asp
Dormer Tools AB Skärande verktyg
ElProCad Elkonstruktörer
Vadstena Lasermärkning -
Fluorcarbon Plastdetaljer till maskiner
Lansera i USA Lansera innovation i USA
Cogra Mönsterkort från 525 kr, före kl 10=samma dag
Nils Malmgren AB ?
SlangPac Slangar & kopplingar
KNF Neuberger Oljefria vakuumpumpar, kompressorer f gas/vätska
Sikroma CAD-leverantör
Elwia Joysticks, Positionsgivare
Frabil Fracon AB Rostfria lagerenheter
Acma 3D printing
Nord-Lock Lås?
Mobergs Mekaniska AB ?
Binder Nordica AB Laminerade/co-extruderade plastprofiler, Prototy
per
Starfelt Company AB Förvaring av otymplig/ömtålig utrustning
Essteknik CAD-leverantör
Silverdalen Etikettprogram
Norrlands Verktyg Plast formsprutning, verktyg f plast
Mjölby Vattenskärning AB Vattenskärning
Ulö Displayprodukter, Vakuumformning, Plastbearbetning, Märkning, Skyltar
Synergon Juridisk hjälp, produktskydd, Patent, IBO
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eller gå hit å tryck dig vidare.
larky
Inlägg av larky »
Hitta en bra kinesisk formsprutningstillverkare så får du #1 för halva priset.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag tyckte de där priserna redan såg ut att komma från en kinesisk tillverkare.
probe
Inlägg av probe »
Ja plastverktygen är ännu dyrare i EU tyvärr... Kina eller möjligen Malaysia kan du få de prisena i.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Fördelen med en svensk eller europeisk tillverkare är väl att om de inte håller måtten är det inga större problem att få det åtgärdat. Har inte så många kontakter i branchen, men det är vad jag hört i varje fall.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Ett tag var ju svenka vertygsindustrin dödsdömd, alla skulle börja handla billigare (Ekonomer, suck!) i Kina... ..men sen när man fick hem verktygen var det ofta så mycket kvalitétsbrister och modifieringar att det hade blivit billigare köpa hemma.
Men det finns ju säkert en massa svenska formsprutare som idag vet vilka man kan handla av.
Bönräknare(tm)..
steppen7
Oj, här kom det en massa svar plötsligt, så trevligt :)
I nuläget är det inte så intressant med definitiva priser/offerter. Håller på med affärsplan (är med i venture cup) så det gäller väl mest att se vart man hamnar i tillverkningspris för hela produkten och om det håller för att gå med vinst.
Man kanske kan kompromissa och anlita nån i sverige som i sin tur anlitar kineserna, så får man ett bra pris och kan klaga på svensken om det inte håller måttet?
