Vhs Till DVD konverter
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Goddagens.
Såg i en affär en manick så att man kan ansluta en videobandspelare till pc via USB för att kunna överföra videokasset till pc. Den var lite för dyr då det inte är ngt man använder ofta. Frågan är då hur man skulle kunna bygga en sådan krets. Finns det färdiga ic'n eller vad? Det är ju alltid roligare att bygga eget :)
Nämnas kan att det även medföljde programvara, där det påstods att det gick att förbättra färger osv. Vart finns sådant att ladda ner
det hadde inte varit ett projekt jag hadde börjat med, efter några tusen timmar kanske man kunde få det drägligt
kolla istället på ebay och köp ett pcikort med videoingång
kostar inte många hundralappar
inte meningen att vara negativ, vet bara hur mycket jobb det är med ett sådant projekt, jag väljer att lägga ner tid på sådant som inte finns att köpa och då helst genom att modifiera redan existerande köpeprylar
newbadboy
hmm jag förstår... denna jag såg var ju inte dyr iof kostade typ 300 spänn, det var mest pga av priset jag trodde de hade använt ngn enkel krets/lösning
Henry
Inlägg av Henry »
Annars är det "bara" att ta ett grafikkort med video in på så är det fixat i ett nafs. Höll på med att konvertera ett videoband till ett antal DVD skivor 3 veckor innan jul, det fungerade galant. Men avkodningen av 29 min band till DVD format tog ca 40 min och jag fick redigera den ett antal gånger och så 40 min väntan mellan varje gång.. :dead:
Grejen du nämner handlar väl om någon typ av RGB/composit till USB.
newbadboy
Vet inte exaKT va det iinehöll det var en noname. den hade usb i ena sida och rca i andra
TV-in på grafikkort brukar väl inte stöda PAL i full upplösning och framerare ? ..eller gör dom det nuförtiden ?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Min gamla miro PCTV från 1999 går att captura i fullframe och full upplösning - men defintivt inte med orginaldrivrutinerna...
Det beror ofta på om du kör med orginaldrivrutin som följde med, open source 'BTwincap' eller som följde med någon videoredigeringsprogram.
Orginaldrivsar verkar avsiktligt snöpta i grundutförande för att sälja tilläggsprogram och/eller påtryckning från mediaindustrin. detta gäller speciellt om det är pinnacle-kort...
Kan du få full kvalitet när du kör live direkt mot skärm eller 'fotografi' med full upplösning 720x576 eller tom. 768x576 medans ganska dassiga och suddiga inspelningar i typ VCD/MPEG1-format (352x288x25Hz) så är det inte HW som begränsar i allafall.
Har du gammal Booktree/Rockwell/Conexant-chip som BT8x8 och BT8x9 serien så kan du prova med btwincap för att bli av med dessa 'hinder'
skulle tro att det inte fins någon videocapture-tillverkare som skulle ta risken att göra en serie chip som inte klarar full reportoar när det gäller TV-standarder och dess upplösning, exluderat de digitala formaten förståss.
ANEE
Inlägg av ANEE »
Netto säljer en USBversion för 249:- var o köpte en sån igår. Den har rca och svideo in. Videoredigeringsprogrammet Ulead VideoStudio SE följer med i paketet. Enl. manualen klarar den full PAL och NTSC
Länk till Nettos reklamblad
Passade också på att köpa ett digitalt skjutmått för 129:- :)
Köp ett "hederligt" gammalt Bt8xx videokort från hauppage. Den tar video in och klarar så mycket som din dator orkar bearbeta. Tänk på att om du vill spara 15bpp råvideo måste disksystemet klara 19 Mbyte/s kontinuerligt (24bpp behöver 30 Mbyte/s).
Kvalitetsmässigt skulle jag föredra att spara okromprimerad video på hårddisken. Och sedan komprimera till ogg video/mpeg4.
Videokomprimeringen som finns i hårdvaran i konsumentprylar kan fundera på vilken kvalite det ger.
xxargs
Inlägg av xxargs »
vill man ha enkel och lättskött inspelning så köper man sig en hårddiskinspelare som bränner dvd-skivor eller kan tanka ut filerna via nätverkskabel (mer sällsynt - varför det??? )
vill man ha kontroll så är nog klassisk BT8xx-kort att föredra då den kan dumpa raw om nödvändning och resten hinner skaffa undan det.
Brorsan köpte en hauppage 250 någonting med hårdvarukomprimering och 10 bitar A/D-omvandlare
Men vid jämförelse så håller jag mig kvar vid min gamla miro PCTV från typ 1999 både i avseende bakgrundstörningsbrusfrihet,, inte för att happuage var dålig (i jämförlse med vissa exemplar jag har sprungit över - främst pinnacle), men miron var ytterligare lite bättre och att den kan dumpa raw-format i vald färgrymd. en mycket viktig men okänd 'parameter' är också skärpefiltret som är åtkomlig med btwincap-drivrutinen men har aldrig sett den någon annanstanns - och där händer det saker med bildskärpan, kanske inte alltid till det bättre med ringningar mm. men finns ett antal steg att välja mellan och något läge är defintivt bättre än defaultläget.
Konstaterade också att 'det' filtret är ställd på ganska mycket lågpass - dvs. utsmetande läge i hauppage 250 och man kommer inte åt den spaken övh. i dom här korten med inbygda hårdvaru mpeg2-codecarna oavsett om de är
på PCI-kort eller extern USB2-enhet. Troligen avsiktligt och av förutom politiska orsaker så kanske den dubbla mängden info pga. ökad skärpa göra codecarnas begränsninga allt mera synbara med den maximala bandbredd som är tillgänglig (12 Mbit/s), det är ju 'vad som skall slängas' algoritmen som bestämmer kvaliten på codecen...
Köp en plain BT8xx från hauppage som redan rekomenderats medans det fins och köpa, dock är lågpriskorten ofta dåligt avstörda (i allafall pinnacles, egen erfarenhet ) och i prinsip oanvändbara för inspelning/återgivning utöver ren TV-idrott...
Man kan alltid titta på www.videohelp.com och under capturekort se användaromdömmen.
Brooktree drivrutinen verkar stödja det mesta i videoväg dessa dagar: http://www.freebsd.org/releases/6.3R/ha ... tml#CAMERA
newbadboy
ANEE skrev:Netto säljer en USBversion för 249:- var o köpte en sån igår. Den har rca och svideo in. Videoredigeringsprogrammet Ulead VideoStudio SE följer med i paketet. Enl. manualen klarar den full PAL och NTSC
det är dem jag menade. har du provat den?
ANEE
Inlägg av ANEE »
Har bara pluggat in den och sett så att den fungerar. Ska prova att spela in nått från min digitaltvbox ikväll och se hur kvaliten blir. Lägger en länk till filmen i tråden när det är gjort så kan du se själv.
[edit: syftningsfel]
Gärna en avi fil eller liknande, undvik dock youtube. Då dom komprimerar sönder allt.
