Insidan av en "PC-fläkt", schema/bilder?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Är det någon som har schema eller bilder på elektroniken till vanliga billiga borstlösa fläktar? Typ 119x119, 80x80 mm eller så.
Funderar på om kommuteringslogiken tycker om att matas med PWM.
grubs
Inlägg av grubs »
Kan man inte bara sätta ett LC-filter framför om det är ett problem?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Jepp, det kan man. Men kan man undvika det?
Gissar att ingången likriktas och glättas, men sen då?
Edit: Typo
probe
Inlägg av probe »
Testa - av erfarenhet så brukar pwm med frekvenser mellan 12-16kHz fungera på många fläktar. Lägre PWM-frekvens så kommer det att låta om fläkten och högre frekvenser brukar få elektroniken att bli lite märklig i fläkten. Men som sagt, många 60 och 80mm vanliga 12V fläktar går riktigt bra att köra med pwm trots att det inte står i något datablad (därmed ingen garanti för att det fungerar). Kör du PWM så se till att din logik "kickstartar" fläkten med en rejäl (200-800ms 100% duty) för att säkerställa en bra start.
Henry
Inlägg av Henry »
Vissa fläktar har som enda aktiva elektronik två trissor och en hallswitch och dessa brukar klara av PWM bra. Sedan finns det den andra typen som har en IC krets utöver det andra nämda och vissa av dessa har inget emot PWM medan någon inte tycker om det. Så det är nog helt enkelt enklast att testa och se.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Slet isär en av fläktarna och den enda komponenten som satt där var en 5-benars TO-92-liknande pryttel monterad som om det vore en halleffektgivare :?:
Den aktuella fläkten är 24VDC, vid 11.5V hoppar den igång, vid 11.4 är den död (även med hjälp). 24VDC, 17kHz och 3% duty så kommer den så sakteliga igång...
Henry
Inlägg av Henry »
Missade visst och skriva det 3:dje alternativet och det en variant som har enbart en IC av något slag och ibland tom utan hallswitch som den själv agerar som, kan kanske vara någon typ av sådan ic du har där.
